查看: 225|回复: 0
[供应] ToF 传感器VL53L5CPV0GC W25Q16JVSSIQ 16Mb (2MB)存储器 RTS5306E-GR USB转换器
发表于 2025-12-4 17:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RTS5306E-GR , W25Q16JVSSIQ , VL53L5CPV0GC
VL53L5CPV0GC — 具有宽视野的飞行时间 (ToF) 8x8多区测距传感器
VL53L5CPV0GC是FlightSense产品系列中最先进的飞行时间 (ToF) 多区测距传感器。该产品采用微型可回流焊封装,集成了SPAD阵列、物理红外滤光片和衍射光学元件 (DOE),确保在各种环境照明条件下,搭配不同类型的盖片材料,均能够实现卓越的测距性能。
通过在垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 上方使用DOE,将一个方形FoV投影到场景上。反射光随后由接收器透镜聚焦到SPAD阵列上。
不同于传统的IR传感器,VL53L5CPV0GC利用意法半导体最新一代ToF技术,能够测量目标的绝对距离,而不受目标颜色或反射率的影响。该产品可提供高达400 cm的精确测距,并能以极快的速度 (60 Hz) 运行,是目前市场上速度最快的多区微型ToF传感器之一。
多区测距最多可覆盖8x8个区域,对角线视野可达65°(可通过软件调整)
得益于其专利型直方图算法,VL53L5CPV0GC能够检测并区分FoV内的多个目标。该算法还能有效抵御60 cm以上的盖片串扰。
产品型号:
VL53L5CPV0GC
全部功能:
快速、精确的多区测距传感器
可覆盖4x4或8x8个独立区域,实现多区测距输出
自主低功耗模式,通过可编程中断阈值唤醒主机
测距范围可达400 cm
在每个区域均可进行多目标检测和测距
60 Hz高帧速率运行
直方图处理和算法补偿可最大程度减少甚至消除盖片串扰的影响
每个区域都配有运动指示器,用于显示目标是否以及如何移动
完全集成的微型模块,具有宽视野 (FoV)
发射器:940 nm不可见光垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 和集成模拟驱动器
在发射器和接收器上使用衍射光学元件 (DOE) 形成65°对角正方形FoV
单光子雪崩二极管 (SPAD) 接收阵列
运行固件的低功耗微控制器
尺寸:6.4 x 3.0 x 1.5 mm
可轻松集成
单回流焊元件
灵活的电源选项,可由单个3.3 V或2.8 V电源供电,也可由3.3 V或2.8 V AVDD与1.8 V IOVDD共同供电
兼容多种盖片材料
明佳达 星际金华供求:全新原装 ToF 传感器VL53L5CPV0GC W25Q16JVSSIQ 16Mb (2MB)存储器 RTS5306E-GR USB转换器
W25Q16JVSSIQ是一款串行闪存芯片,采用 SPI 接口。该器件具有 16Mb(2MB)的存储容量,支持高速读写操作和低功耗设计,适用于需要高效数据存储和代码执行的各种嵌入式系统。
这款芯片主要特点包括高可靠性、快速擦除和编程时间以及多种保护机制,确保数据的安全性和完整性。其小型化的封装形式使其非常适合于空间受限的应用场景。
产品型号:
W25Q16JVSSIQ
规格:
存储容量:16Mb (2MB)
接口类型:SPI
工作电压:2.7V 至 3.6V
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
擦写次数:至少 100,000 次
数据保存时间:20 年
页大小:256 字节
扇区大小:4KB
区块大小:64KB
最大时钟频率:104MHz (Quad SPI 模式下)
封装形式:SOP8
典型应用:
W25Q16JVSSIQ 被广泛应用于以下领域:
1. 工业自动化设备,如 PLC 和 HMI 中用于固件存储。
2. 消费类电子产品,包括数字电视机顶盒和智能家居设备。
3. 通信设备,例如路由器、交换机和其他网络基础设施。
4. 医疗仪器,比如便携式健康监测装置。
5. 物联网终端节点,提供本地代码和数据存储解决方案。
6. 汽车电子系统,用作仪表盘、信息娱乐系统的存储介质。
由于其高性能和高可靠性,W25Q16JVSSIQ 成为许多嵌入式系统中不可或缺的组件。
RTS5306E-GR是一款USB 转换芯片,具体用作 USB 3.0 SD/MMC 读卡器控制器。该芯片采用 QFN-32 封装,适用于需要高速数据传输的存储设备接口场景,如读卡器或移动硬盘底座。其主要功能包括支持 SD 卡和 MMC 卡的 USB 3.0 协议转换,提供稳定的连接和较高的传输速率。
产品型号:
RTS5306E-GR
主要特性
‌封装形式‌:采用QFN-32封装,尺寸为6.9mm × 3.4mm × 1.4mm,适合小型化设计。‌
‌电源电压‌:工作电压范围为2V至7.5V,典型应用中支持3V至7V,具备低功耗特性。‌
‌工作温度‌:最小工作温度可达-30°C,最大工作温度为125°C,适用于宽温环境。‌
‌功能集成‌:内置USB控制器,支持USB 2.0高速传输,并集成SD卡接口(包括SDIO协议),可兼容SD、SDHC等存储卡。‌
‌引脚定义‌:提供32个引脚,包括电源引脚(如VBUS、AV33)、USB差分信号引脚(DM、DP)、SD卡控制信号(如SD_CLK、SD_CMD)以及GPIO等扩展功能。‌
应用场景
RTS5306E-GR广泛用于USB读卡器、多功能扩展坞、嵌入式存储设备等产品中,尤其适合需要多卡兼容和低功耗设计的场合。‌
