大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
发布时间:2025-12-4 17:42    发布者:eechina
关键词: TLE9954 , 电机控制
大联大旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)TLE9954芯片的电机控制器方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的电机控制器方案的展示板图
在汽车水泵、天窗、风扇等车载应用场景,实现高精度PWM电机控制的难点在于,需要在复杂电磁环境中兼顾功能安全、高效FOC算法与可靠的热管理。为此,大联大品佳推出基于Infineon TLE9954 MCU的电机控制器方案,以有效应对上述挑战,简化系统设计。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的电机控制器方案的场景应用图
TLE9954 MCU是Infineon旗下一款专为汽车及工业应用设计的32位电机控制SoC。它集成了Arm Cortex®-M23内核、72KB闪存、LIN总线接口及符合ASIL-B标准的安全机制,并内置三相桥驱动器,可直接驱动电机,显著减少外部元件数量,为实现紧凑、可靠的系统设计提供高度集成的单芯片解决方案。
该芯片的核心优势在于其对场向控制(FOC)算法的硬件支持,能够显著优化电机在宽转速范围内的运行效率,实现平稳、低噪声的扭矩控制,这对于提升12V汽车水泵、风扇及鼓风机等设备的能效与性能至关重要。此外,其可编程的GPIO驱动强度与压摆率,以及灵活的定时器模块,为生成高精度PWM波形和实现复杂的电机控制策略提供了强大的硬件基础,满足车载水泵、油泵及工业设备对控制精度的严苛要求。
在开发板控制器内部集成了可编程增益的差分运放、12位ADC及温度传感器、过流保护比较器,可实现精准的单电阻电流采样;其具备符合ASIL-B等级的安全关断路径与错误处理机制,保障系统功能安全。此外,芯片集成的电流型预驱、两级电荷泵及VDDSNS LDO电路,不仅支持100%占空比输出和软件控制开关时间,还能为外部传感器供电,实现了系统的高集成度与高可靠性。
其外围电路包含电源防反及滤波、逆变电路及高精度电流检测。逆变部分采用6颗Infineon最新7代IAUCN04S7N030 MOSFET(耐压40V),确保系统在5.5V至29V宽电压范围内稳定工作,最大输出功率达200W。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的电机控制器方案的方块图
凭借TLE9954的“全集成”特性,方案不仅有效解决高精度电机控制在安全、效率与电磁兼容性方面的核心难点,更大幅降低了系统复杂性与开发门槛,是驱动12V系统内高效、可靠电机应用的理想选择。
核心技术优势:
        32位Arm Cortex®-M23核,40MHz主频,32个中断;
        闪存最大可达72KB,带EEPROM仿真,RAM最大可达6KB;
        支持LIN通信协议和具有安全传输关闭功能的LIN收发器
        具有快速同步通信接口SSC;
        带电荷泵和PWM(CCU7)的三项桥式驱动器(BDRV);
        带低测电流感应比较器CSA;
        快速12位ADC,最多测量16个输入;
        10个16位定时器,1个24位定时器;
        5个GPIO和3个GPIs;
        安全等级可达ASIL-B;
        工作温度Tj:-40℃-175℃。
方案规格:
        5.5-29V宽电压工作范围,带滤波以及防反电路;
        单电阻采样,12位高速ADC;
        最大输出功率200W;
        过压、欠压、短路、过流、过温保护;
        支持LIN通信。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896549-1-1.html     【打印本页】
