查看: 349|回复: 0
突破音质极限!汤诚最新XA9227B功放芯片重磅发布
发表于 2025-12-4 16:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 音频功放芯片 , 芯片
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在音频设备追求高保真、高效率的今天,汤诚科技推出了一款革命性的D类音频功率放大器芯片——XA9227B。这款芯片凭借其卓越的性能、超高的效率和全面的保护功能,迅速成为桌面音响、多媒体设备及便携式音箱的理想选择。今天,我们就来深度解析这款芯片的亮点及其技术优势。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]典型应用线路(BTL×2)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]典型应用线路(PBTL×1)
XA9227B的核心技术优势
  • 工作电压范围:5V~21V
  • 典型输出功率:2×25W@15V、4Ω、THD=10%
  • 高工作效率:典型值 90%
  • 低失真度:典型值<0.1%
  • 增益倍率:26dB
  • 支持单端及差分信号输入
  • 支持BTL×2 或 PBTL×1 信号输出
  • 支持定频和扩频两种载频模式
  • 内置功率限制功能
  • 内置过流保护、过温保护、欠压保护、过压保护、输入直流保护等保护功能
  • 外围简单
应用场景
  • 桌面音响
  • 多媒体音响
  • 便携式音箱
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]功能框图
应用指南
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、/SD 管脚用来控制电路工作或待机。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]可以将 /SD端口通过一个电阻(比如 100kΩ) 上拉到 PVCC 管脚或用IO口(建议用3.3V的IO口)来控制芯片的开启及关闭,/SD 端口为高电平(>2V)电路正常工作,触发特定保护时/SD 端口会置低(<0.8V)进入待机,一旦非正常状态解除电路会在一段时间后自行恢复正常工作。 开机时应当先保持/SD管脚下拉,等待电源和信号状态稳定后再置高。由待机状态恢复工作时,可以直接上拉 /SD管脚。进行待机或关机时应当先关闭输入信号,再下拉 /SD 管脚、关闭电源。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、去耦电容与 LC 滤波器
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]去耦电容(PVCC 对 PGND 、GVDD 对 GND)两端应当尽可能的靠近电路管脚来保证较好的去耦效果,否则会引起电路性能降低甚至失效。LC 滤波器推荐选用大电流磁屏蔽电感,保证高效率、低发热,可以根据需要选择 10μH~22μH 范围的电感值并匹配对应的电容。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、功率限制功能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]GVDD 分压后接 PLIMIT 管脚开启功率限制,通过限制输出电压幅度防止电路输出功率过大, PLIMIT 管脚电压越低,输出电压幅度越低。功率限制开 启时推荐 R13=R14=100kΩ, 若不启用该功能请将 PLIMIT 管脚短接到 GVDD。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、温度保护功能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]当芯片内部检测到温度超过 150℃时,温度保护功能启动关闭输 出管,可以很大程度上防止电路温升过高导致电路失效; 回差设计使得芯片需要降低约 25℃(参考值)才会恢复正常工作。温度保护触发时不会拉低/SD 管脚。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、短路保护功能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]XA9227B 对输出端短路引起的过流状态进行保护。当发生短路保护时,/SD 脚被电路内部拉到低电平; 当短路状态解除,在延迟一段时间后/SD 脚恢复高电平,电路自动恢复工作。
为什么选择XA9227B?
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]XA9227B凭借2×25W高功率输出、90%超高效率、超低失真(0.07% THD+N)和全集成保护机制,在音频性能、能效和可靠性上全面超越同类方案,尤其适合以下需求:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]✅ 🚀高保真音质:26dB增益、低噪声架构,专业级音频体验
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]✅ 🚀大功率便携设备:BTL/PBTL双模式,单通道50W输出
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]✅ 🚀 稳定可靠:过温/过流/短路/欠压全保护,-40℃~85℃宽温工作
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]✅ 🚀精简设计:HTSSOP28封装,外围电路极简,节省PCB空间
