美国AII PSR-11-60-3氧气传感器在医疗设备场景的应用
发布时间:2025-12-4 09:34    发布者:ofweekmall
美国All的 PSR-11-60-3 是一款主打医疗场景的高性能电化学原电流型氧气传感器,具备0~100% Vol的宽测量量程,精度与线性度均达满量程±2%,响应时间(T90)仅13秒,可快速、精准捕捉氧气浓度的细微变化。同时,产品通过FDA、MDSAP、ISO13485等多项权威医疗及质量体系认证,出厂前经过空气与100%氧气环境输出测试、密封性泄漏测试等多重严苛检验,完全契合医疗场景对设备安全性、可靠性的核心诉求,这也为其在多类医疗场景的落地应用奠定了基础。
在医疗领域,氧气浓度的精准监测与调控是保障诊疗安全的核心环节,从重症监护室的生命支持到门诊的常规氧疗,每一个场景都对氧气检测设备的可靠性、精准性提出了严苛要求。美国AII研发的PSR-11-60-3氧气传感器,凭借医疗级认证资质、稳定的检测性能与广泛的设备适配性,已成为众多医疗设备的核心传感组件,深度赋能呼吸机、氧疗仪、医疗气体分析仪等设备,为临床诊疗筑牢呼吸健康防线。
ISweek工采网所代理的美国AII的PSR-11-60-3氧气传感器作为一款具备 FDA、ISO13485 等医疗认证的高性能电化学原电流氧传感器,凭借精准的检测能力、稳定的性能,核心聚焦医疗领域应用,同时也可适配部分气体分析设备场景,具体应用如下:
1.呼吸机核心适配应用
该传感器是 Penlon AV900 和 Penlon Avs 两款主流呼吸机的专用替换氧传感器,这两款呼吸机常应用于医院重症监护室、急救病房等场景。在呼吸机工作时,它能对输出气体进行0-100% 量程的氧浓度监测,凭借+2% 满量程的精度和 13 秒的快速响应速度,实时反馈数据给设备控制系统,进而精准调控供氧浓度。比如为重症呼吸衰竭患者提供高浓度氧疗,或为早产儿提供低浓度精准氧疗时,可避免缺氧导致的脏器损伤或高浓度氧引发的肺损伤等并发症。同时它还能直接替换 City Tech MOX-3、Maxtec MAX-3/R109P11等型号传感器,适配更多不同类型的呼吸机设备,提升设备维护的灵活性。
2.手持氧分析仪配套应用
它可作为 All-2000A 和 A-2000M 两款手持氧分析仪的替换传感器,这类手持设备适用场景广泛。在医疗领域,医护人员可携带该分析仪到床边,快速核验呼吸机等供设备的浓度输出是否精准;在制药、生物产业等领域,也能用于车间、实验室等场所的环境氧浓度抽检,保障生产或实验过程中氧浓度处于合理范围。而目该传感器出厂前会经过空气和 100% 氧气环境下的输出测试、密封性泄漏测试等多重检测,适配手持设备移动检测的严苛需求。
3.其他医疗及精密气体监测场景
除呼吸机和手持分析仪外,其医疗级的可靠性也使其可适配医用制氧机、氧气医疗面罩配套监测模块等设备。在制药车间的无菌生产环境、生物实验室的细胞培养舱等”中,需严格控制氧浓度以保障产品质量或实验数据准确性,该传感器能在 0-45℃的工作温度以及无冷5度环境下稳定工作,满足这类场景下长期、连续的氧浓度监测需求,为生产和实验的安全性与稳定性提供支撑。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896498-1-1.html     【打印本页】
  • 基于10兆以太网的无MCU车内架构
  • OCP-SPDM解决方案
  • 基于PCIe®和ASA-ML技术的车载HPC方案
  • 机器学习球平衡机
