滚珠螺杆常见规格与行业应用
发布时间:2025-11-28 18:08    发布者:高技传动
关键词: 滚珠螺杆 , 3C制造 , CNC机床 , 滚珠丝杆厂家
滚珠螺杆是精密传动领域的核心部件,其规格参数直接影响机械设备的性能与寿命。从航空航天到3C制造,不同场景对公称直径、导程、精度等级等指标的需求差异明显。
公称直径(轴径):这是指滚珠螺杆螺纹的外径,是决定负载能力的关键参数之一;常见的规格从如6mm、8mm的小直径,到20mm、25mm的中等直径,再到50mm、63mm甚至更大的大直径都有,直径越大通常承载能力越强。
导程:指螺母旋转一圈所移动的直线距离,是影响速度和精度的核心参数;小导程可实现高分辨率定位和更大推力,而大导程则更适合需要高速应用的场景。
精度等级:表示滚珠螺杆的制造精度,通常根据行程内的误差进行分级;常见等级从高到低有C1、C3、C5、C7、C10等,其中C1/C3用于超高精度设备(如半导体制造),C5/C7常用于数控机床,C10则用于普通机械设备。
螺杆总长与螺纹长度:螺杆总长指整个螺杆零件的长度,而螺纹长度是指有沟槽加工的部分;这两个尺寸决定了螺杆的有效行程,是设备设计时的重要空间依据。
螺母型式与尺寸:螺母有不同的结构型式,如单螺母、双螺母(预压消除间隙)、法兰型、圆柱型等;其外廓尺寸(如法兰直径、安装孔距)直接影响在设备上的安装方式与空间需求。
滚珠循环方式:主要有回流管式(外循环)和端盖式(内循环)两种;外循环螺母结构简单、承载能力强,内循环螺母尺寸紧凑、流畅性好,适用于不同应用需求。
预压等级:指出厂前在螺母上施加的内部预紧力,用于消除轴向间隙并提高刚性;常见有无预压、轻预压、中预压和重预压等级别,高预压适用于高精度、高刚性要求的场合,但会增大摩擦力和温升。
综上所述,滚珠螺杆的规格选择需兼顾负载、速度、精度与成本;例如,C3级精度搭配5mm导程的32mm直径螺杆,可满足CNC机床的高刚性需求;而10mm导程的20mm直径螺杆则更适用于自动化设备的经济型方案。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技传动咨询!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896303-1-1.html     【打印本页】
