H6391DCDC升压恒压IC3V升压5V,3V升压9V,3V升压12V输出无人机应用
发布时间:2025-11-28 14:33    发布者:惠海IC
H6391 是一款性能出众的电流模式 DC - DC 升压恒压 IC,凭借低功耗、小体积、高兼容性等优势,在各类便携式电子设备的电源管理场景中应用广泛,以下是其核心信息的详细介绍:
核心电气参数
电压与电流能力:输入电压范围为 2.6 - 5V,适配单节 3.7V 锂电池等常见低压电源;可稳定升压至 9V 或 12V,最大输出电流达 2.5A,像 3.7V 锂电池经它升压后,能带动 12V 小电钻、4 颗串联 LED 灯珠等设备。其恒压精度≤±4%,能避免电压波动导致的设备故障,比如防止音频设备音质失真。
能效表现:电源转换效率实测可达 92%,相比传统方案的 82%,发热降低 40%;待机功耗极低,EN 脚拉低进入休眠状态时功耗<0.1μA,远优于竞品,能大幅延长设备电池的续航时间。
内置核心部件:集成 18V 耐压的 0.2Ω 功率 MOSFET,既能提升芯片在复杂电路环境中的耐用性,又减少了外部元件配置,简化电路设计。
关键结构与设计优势
精简外围与小巧封装:外围电路仅需 7 个元件即可搭建完成,而传统竞品通常需要 12 个以上元件;采用 SOT23 - 6 封装,体积比指甲盖还小,能显著节省 PCB 板空间,适配对体积要求苛刻的便携式产品。
多重保护功能:具备可调过流保护功能,通过外接电阻可设置 1.2 - 2.5A 的限流值,短路时会自动断电;还支持过温保护与软启动功能,前者能避免芯片过热损坏,后者可防止开机瞬间的电流冲击对电路造成影响。
高兼容性:脚位与 XX6291、XX36291 等竞品 1:1 匹配,无需修改电路脚位就能直接替换,大幅降低老产品的升级改造难度和成本,比如老设备维修更换芯片时,10 分钟就能完成替换。
典型应用场景
便携电子与工具:如便携电动工具、充电宝、无人机动力系统等,例如可为 3.7V 锂电池供电的充电宝升级为 12V 供电的户外工具电源,驱动小电钻等设备。
影音与照明设备:适配蓝牙音响、户外照明设备、夜视仪等,其低纹波特性(460kHz 定频设计,纹波<30mV)可避免干扰夜视仪图像传感器,保障画面无噪点。
物联网与智能设备:适合物联网终端、智能穿戴设备等,EN 脚可搭配单片机实现 APP 远程断电,或连接震动传感器让设备静止时自动休眠,契合这类设备低功耗、智能化的供电需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896276-1-1.html     【打印本页】
