MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
发布时间:2025-11-25 09:13    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H5441B 为一款平均电流LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为 5-85V。
该芯片采用平均电流模式控制方案,输出电流一致性控制在 ±3.5%;输出电流表现受输入输出电压及电感参数的影响较小,工作稳定性良好。芯片内部集成环路补偿模块,可减少外围元件配置,简化电路设计流程,提升系统运行可靠性。
在调光功能方面,芯片通过 LD 端口实现模拟调光:当 LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定值的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,芯片进入模拟调光模式;LD 端口电压低于 0.3V 时,输出关闭。
同时,PWM 端口支持窄脉冲响应特性,可对小于 60ns 的 PWM 脉宽波形做出响应;PWM 端口为高电平时,芯片正常工作;低电平时,芯片输出关闭。
该芯片的封装形式为 SOP-8。
产品特征
 内置100V高压MOS
 宽压5V-85V输入范围
 输出电流最大1.2A
 平均电流工作模式
 转换效率最高可达95%
 输出电流精度±3.5%
 支持PWM调光
 支持LD调光
 最大工作频率1MHz
 最大调光频率25KHz
 调光深度可达0.1%
 可做多路共阳极输出,抗干扰强
 带过热保护功能
 带输出短路保护功能
典型应用
 智能调光照明
 电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
 景观LED点光源
 商业照明
 建筑照明
 强光手电筒,警示灯
 MR-16LED灯
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896043-1-1.html     【打印本页】
