查看: 871|回复: 0
森利威尔SL3160H 输入10-150V高压,输出5V 1.5A电流,电动车仪表供电电源IC
发表于 2025-11-19 17:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源芯片 , 降压恒压 , 电源IC
在电动自行车、平衡车、电动工具等高压供电设备,以及备用电源、以太网供电场景中,电源转换器的宽压适配、稳定输出与低功耗特性,直接决定终端产品的使用体验与市场竞争力。传统开关降压型转换器常面临输入电压范围窄、保护机制薄弱、待机功耗高的痛点,难以应对复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3160H 150V/1.5A 开关降压型转换器,凭借 10V-150V 超宽输入、1.5A 稳定输出、内置高压 MOSFET 等核心优势,搭配多重保护与低功耗设计,成为高压供电场景的理想核心器件,为设备提质降本提供强力支撑。
一、宽压大电流 + 内置 MOS:精准适配高压场景
SL3160H 专为高压供电需求量身打造,从根源上解决电压与性能适配难题:
  • 10V-150V 超宽输入电压范围,最高耐受电压达 160V,能稳定应对电动自行车、电动工具等设备的电源波动(如启动峰值、工作电压跌落),无需额外稳压预处理,大幅简化电源系统设计。
  • 输出电流高达 1.5A,固定 5V 输出电压,可直接为设备控制模块、传感器、辅助供电电路提供稳定电源,轻松满足备用电源、以太网供电等场景的功率需求。
  • 内置 150V 高压 MOSFET,导通电阻低至 0.32Ω(典型值),无需外接功率器件,减少 PCB 板占用空间与物料成本,同时提升电源模块的集成度与工作可靠性。
二、低功耗 + 快速启动:兼顾节能与便捷性
SL3160H 在能效与启动性能上双重优化,解决传统转换器的能耗与启动痛点:
  • 内置高压启动和自供电功能,无需额外启动电路,启动速度快,同时满足低待机功耗要求,尤其适合备用电源等长期待机场景,有效降低能耗损失。
  • 具备自适应降频功能,轻载条件下自动降低开关频率(最高 120KHz),进一步优化轻载效率,避免传统转换器轻载时功耗过高的问题。
  • 静态电流表现优异:FB 引脚稳定工作时典型值仅 180μA,无负载时静态电流典型值 750μA,SW 引脚漏电电流最大仅 10μA,节能优势显著。
三、多重保护 + 软启动:筑牢安全防线
SL3160H 内置全方位保护机制与软启动功能,为电源系统提供多重安全保障:
  • 软启动功能通过梯度缩短关断时间(从 48μs 逐步降至 12μs),有效防止电感电流过冲,减小器件应力,延长产品使用寿命,适配设备频繁启停的工况。
  • 集成多重保护功能:过温保护(150℃触发、120℃恢复)、输出短路保护(阈值 1500mA)、输出过载保护(220ms 延迟触发,避免误触发)、VCC 欠压锁定(4.3V 触发)、开环保护,全方位应对电压异常、负载故障、温度过高等风险。
  • 工作结温范围覆盖 - 40℃-150℃,静电耐压值达 2000V(人体模型),可耐受电动设备、工业环境的极端温度与电磁干扰,可靠性拉满。
四、易集成 + 低成本:降本增效双重赋能
SL3160H 在性能优异的同时,兼顾集成便捷性与成本控制,助力企业快速量产:
  • 采用 SOP7 封装,体积小巧,适配电动设备、电源模块等空间受限场景,PCB 布局简单,仅需外接少量阻容、电感元件即可构成完整电源系统,大幅缩短产品研发周期。
  • 自供电设计配合微法级 VCC 稳定电容,无需复杂供电电路,降低系统物料成本;固定 5V 输出无需额外电压调节模块,进一步简化设计流程。
  • 提供 10V 以上、15V 以上两种输入场景的典型应用原理,适配不同工况需求,降低调试难度与量产良率风险。
五、多场景深度适配:覆盖高压供电核心需求
SL3160H 凭借全能性能,精准匹配多元高压供电场景:
  • 电动设备领域:平衡车、电动自行车、电动工具的电源转换模块,为控制电路、照明系统稳定供电,耐受设备工作时的电压波动与振动环境。
  • 备用电源领域:工业备用电源、应急电源的降压转换单元,低待机功耗 + 快速启动,确保应急场景下快速响应。
  • 其他场景:以太网供电(PoE)、工业辅助电源,宽压适配 + 多重保护,满足复杂供电环境的稳定需求。
