查看: 231|回复: 0
[供应] ISL9113ERAZ同步升压转换器,RS-485/RS-422收发器ISL3179EIBZ,FDMF3172智能功率级模块
发表于 2025-11-19 13:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ISL9113ERAZ , ISL3179EIBZ , FDMF3172
明佳达,星际金华 供应 ISL9113ERAZ同步升压转换器,RS-485/RS-422收发器ISL3179EIBZ,FDMF3172智能功率级模块
ISL9113ERAZ 同步升压转换器
产品描述
ISL9113ERAZ 为采用三节碱性电池、镍镉电池、镍氢电池或单节锂离子/锂聚合物电池供电的设备提供电源解决方案。该器件可为 USB-OTG 或便携式 HDMI 应用提供固定 5V 或可调输出选项。
该器件在3V输入、5V输出条件下保证提供500mA电流,典型峰值电流限制为1.3A。其1.8MHz高频开关频率支持采用微型低矮电感和陶瓷电容,有效缩小整体解决方案尺寸。
这款内部补偿的全集成同步转换器通过最小化外部元件实现效率优化。轻载时进入跳频模式,静态电流仅20μA,从而提升轻载效率并延长电池寿命。
特性
典型工作条件下效率高达95%
输入电压范围:0.8V至4.7V
输出电流:最高500mA(VBAT=3.0V时,VOUT=5.0V)
低静态电流:20μA(典型值)
逻辑控制关断模式(IQ<1μA)
固定5V/5.1V或可调输出
应用领域
智能手机
便携式HDMI及USB-OTG设备
ISL3179EIBZ 40Mbps 3.3V 全故障安全型RS-485/RS-422收发器
产品描述
ISL3179EIBZ是一款高抗静电保护、3.3V供电的单芯片收发器,同时符合RS-485和RS-422平衡通信标准。每颗器件具有低总线电流(+220µA/-150µA)特性,对RS-485总线呈现“1/5单位负载”。这使得网络中最多可连接160个收发器,既不违反RS-485规范规定的32个单位负载上限,也无需中继器。
特性
RS-485 I/O引脚具备高静电放电保护
ISL3179E:±16.5kV IEC61000
其他所有引脚:3级HBM级(ISL3179E)>9kV
支持+125°C工作环境(仅限ISL3179EF)
支持高达40Mbps高速数据传输
5V耐受逻辑输入
1/5单位负载支持总线连接160个设备
接收器具备全故障安全保护(开路/短路/终端/未驱动状态)
热插拔支持——上电时Tx/Rx输出保持三态
低静态电流:4mA(最大值)
低功耗关断模式:1μA(最大值)
共模输入电压范围:-7V至+12V
三态Rx和Tx输出
Tx/Rx传播延迟:16/16.5ns(最大);偏移:1.5ns(最大)
单电源供电:+3.3V(10%容差)
驱动器过载保护:限流与热关断
无铅(符合RoHS标准)
应用领域
电机控制器/位置编码器系统
工厂自动化
现场总线网络
安防网络
楼宇环境控制系统
工业/过程控制网络
FDMF3172智能功率级模块
产品描述
FDMF3172是智能功率级(SPS)解决方案,采用完全优化的超紧凑集成MOSFET,配备先进的驱动IC电流和温度传感器,适用于高电流、高频及同步降压DC-DC转换器。
功率MOSFET与驱动IC的集成实现了高精度的模块级电流和热监测。FDMF3172提供输出信号IMON,实时反馈模块电流值。该信号可替代电感DCR电流检测或电阻检测方案。其精准热监测功能TMON在25°C时输出0.8V电压,温度斜率达8mV/°C。
特性
最高55 A瞬时峰值电流处理能力
高性能通用封装:5 mm x 6 mm PQFN铜夹式封装
采用安森美PowerTrench® MOSFET实现纯净电压波形与低振铃
30 V/25 V直流击穿电压MOSFET提升长期可靠性
优化晶体管对,在10%~15%占空比下实现最高效率
优化开关频率至1 MHz
集成电流监测(IMON)
集成温度监测(TMON)
灾难性故障检测功能
过温保护热熔断器(OTP)
过流保护故障(OCP)
高侧短路检测故障
VCC与PVCC欠压锁定(UVLO)
应用领域
符合VR13规范的CPU与内存稳压器
大电流多相稳压器
图形处理器(GPU)显卡
服务器、存储设备、电信系统
