明佳达 电子、星际金华(长期现货供应)原装芯片——RK3566处理器、A4950ELJTR( PWM 电动机驱动器)、AD2S1210WDSTZ(R/D转换器)。 RK3566——CPU采用4核A55架构处理器,集成G52图形处理器,且内置独立NPU,算力为0.8Tops,能很好满足电子书性能需求及功能扩展需求。 RK3566在超低功耗、TCON接口、手写延迟率、AI性能、操作系统五方面的优势,将成为电子纸应用市场的全新驱动力。 产品特性: CPU:四核64位Cortex-A55 GPU: - ARM G52 2EE - 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan1.1 - 内嵌高性能2D加速硬件 显示:单显,支持eDp/ HDMI2.0/MIPI/LVDS/EBC 多媒体 - 支持4K 60fpsH.265/H.264/VP9视频解码 - 支持1080P 60fpsH.265/H.264视频编码 - 支持8M ISP NPU:支持1T算力
A4950ELJTR:全桥式 DMOSPWM 电动机驱动器,SOIC-8 通过脉宽调制 (PWM) 控制直流电动机,A4950ELJTR 能够提供 ±3.5 安培的峰值输出 电流,工作 电压为40 伏特。 A4950ELJTR 可提供输入端子,通过外部施加的 PWM 控制信号控制直流电动机的速度与方向。采用内部同步整流控制 电路降低脉宽调制(PWM) 操作时的功率消耗。 A4950ELJTR——内部电路保护包括过电流保护、电动机引脚接地短路或电源短路、带时延的过热关机、VBB 欠压监视以及交叉电流保护。 A4950ELJTR 采用带有外露散热板的 8 引脚 SOICN 小型封装。该封装为无铅封装,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
AD2S1210WDSTZ(R/D转换器)10位至16位分辨率旋变数字转换器,LQFP-48 最大跟踪速率:3125 rps(10位分辨率,CLKIN = 10.24 MHz) 角度精度:±2.5 (+ 1 LSB)弧分(B和D级) 分辨率:10/12/14/16位,由用户设置 并行和串行10位至16位数据端口 绝对位置与速度输出 系统故障检测 可编程故障检测阈值 差分输入 电源电压:5 V,逻辑接口电压2.3V至5.25 V
额定温度范围:−40°C至+125°C
