查看: 1204|回复: 0
[供应] MAX77711AEVKIT MAX77756EVKIT MAX77860EVKIT电源管理IC开发套件
发表于 2025-11-15 18:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开发板 , 评估板 , 评估套件
1、MAX77711AEVKIT评估套件:设计用于评估MAX77711 10V输入、四相位、可配置高效Buck转换器
MAX77711AEVKIT评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77511或MAX77711电源管理集成电路(IC)。
该评估套件为采用IC的降压型电压调节器电路,非常容易评估各种特性。电路支持2.3V至10V输入、3A/相连续负载,并且输出电压可在0.25V和5.2V之间调节。
MAX77711AEVKIT评估套件支持评估每种转换器相(Φ)配置:
4Φ (单路12A输出)
3Φ + 1Φ (9A输出 + 3A输出)
2Φ + 2Φ (6A输出 + 6A输出)
2Φ + 1Φ + 1Φ (6A输出 + 3A输出 + 3A输出)
1Φ + 1Φ + 1Φ + 1Φ (四路3A输出)
三个板载瞬态负载使用户能够熟悉buck调节器或LDO的全部能力。基于Windows操作系统的软件提供人性化的图形用户界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉IC的特性。
产品型号:
MAX77711AEVKIT
特性:
经过验证的PCB参考设计和布局
完全装配并经过测试
非常容易评估所有相配置
电阻快速生成多相配置
ENSEQ、GPIO、nRSTIO和PHCFG跳线及测试点
GUI驱动I2C接口,可选择软件控制
利用0Ω电阻实现输入隔离,快速建立原型
USB至I2C转换器,便于Windows PC通信
通过Windows软件GUI控制寄存器
电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
板载瞬态负载仿真系统加载
覆盖完整12A负载范围(4Φ配置)
使用外部函数发生器控制
应用:
2节Li+/锂离子设备
DSLR、无反相机、HD视频和运动摄像机
嵌入式微处理器、FPGA或ASIC
笔记本计算机和机器人
2、MAX77756EVKIT评估套件:用于评估MAX77756 24V输入、500mA降压稳压器
MAX77756EVKIT评估套件是一款装配完成并经过测试的PCB,用于演示MAX77756同步500mA降压型转换器。该评估套件可轻松评估IC的输入电源多路复用器和降压型转换器。MAX77756EVKIT评估套件包含一个双量程(8mA和800mA满量程)电子负载,用于轻松控制降压转换器负载。
产品型号:
MAX77756EVKIT
特点:
易于使用
评估固定输出和可调输出版本(预装3.3V版本)
输入电压范围:3V至24V
在12VSUP输入时静态电流为1.5μA
GUI驱动I2C接口
仿真系统加载
板载电子负载
电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
可选择通过函数发生器控制电子负载的功能,生成图案化负载波形
经过验证的PCB布局
装配完成且经过测试
典型应用:
电池供电系统、备用电池、不间断电源轨
家庭自动化、低IQ智能集线器
笔记本电脑和平板电脑
USB Type-C供电配件和设备
3、MAX77860EVKIT评估套件:设计用于评估MAX77860 USB Type-C、3A、开关模式Buck充电器
MAX77860EVKIT评估套件:用于评估MAX77860 USB Type-C、3A、开关模式Buck充电器,具有集成CC检测、反向升压和ADC
产品型号:
MAX77860EVKIT
相关器件:
电池充电器:MAX77860
详情:
MAX77860EVKIT评估套件(EV套件)为完全装配并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于演示单路输入开关模式电池充电器,器件具有USB Type-C CC检测和充电能力,以及反向升压能力和安全LDO。
MAX77860EVKIT评估套件包括集成电路(IC)评估板,带有I2C接口和MINIQUSB通信器件。提供配合评估系统使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站的MAX77860产品页下载。评估套件GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。
特性:
评估MAX77860单路输入开关模式充电器
演示4.0V至13.5V输入工作电压范围
演示USB Type-C充电,最高3.15A电流
演示适配器检测
演示USB-OTG功能
已装配并经过测试
I2C串行接口
目标应用:
移动销售终端
便携式工业设备
便携式医疗设备
USB Type-C充电,支持单节锂离子电池应用
关于评估板:
评估板是一种安装了集成电路及支持元件的印刷电路板,主要用于器件评估、软件测试及硬件开发。主流的评估板通常经过完全安装与测试,提供快速原型开发平台。其特性包括多种接口(如UART、SPI、I2C)、外设模块(如LCD触摸屏)以及支持实时操作系统和集成开发环境。常见的应用领域涵盖工业控制、白色家电、电机驱动及射频信号处理。不同厂商的评估板具有输入电压范围、开关频率及PCB层数等差异,以适应特定集成电路的性能评估。如果您需要用到评估板,可以联系明佳达电子。
MAX25460EVKIT
MAX40200EVKIT
MAX5961EVKIT
MAX6226EVKIT
MAX6495EVKIT
MAX6765EVKIT
MAX77503AEVKIT
MAX77503B33EVKIT
MAX77533AEVKIT
MAX77540EVKIT
MAX77640EVKIT
MAX77651EVKIT
MAX77654EVKIT
MAX77681EVKIT
MAX77711AEVKIT
MAX77756EVKIT
MAX77860EVKIT
MAXM15067EVKIT
MAXM15462EVKIT
MAXM15463EVKIT
MAXM15464EVKIT
MAXM15466EVKIT
