查看: 1237|回复: 0
森利威尔SL3160A 150V/2.5A 开关降压型转换器:宽压高效 + 多重保护,电动设备电源核心方案
发表于 2025-11-14 17:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 开关电源芯片
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]  [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]在电动自行车、平衡车、电动工具等高压大电流供电设备,以及备用电源、以太网供电场景中,电源转换器的宽压适配能力、输出功率与可靠性直接决定终端产品的性能上限。传统开关降压型转换器常面临输入电压范围窄、输出电流不足、启动慢、保护机制薄弱等痛点,难以应对复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3160A 150V/2.5A 开关降压型转换器,凭借 10V-150V 超宽输入、2.5A 大电流输出、内置高压 MOSFET 等硬核优势,搭配低功耗、多重保护设计,成为高压供电场景的优选核心器件,为设备提质降本提供强力支撑。
一、宽压大电流 + 内置 MOS:适配复杂高压场景
SL3160A 专为高压、大电流供电需求量身打造,从根源上解决电压与性能适配难题:
10V-150V 超宽输入电压范围,最高耐受电压达 160V,能稳定应对电动自行车、电动工具等设备的电源波动(如启动峰值、工作电压跌落),无需额外稳压预处理,大幅简化电源系统设计。
输出电流高达 2.5A,固定 5V 输出电压,可直接为设备控制模块、传感器、辅助供电电路等提供稳定电源,轻松满足备用电源、以太网供电等场景的功率需求。
内置 150V 高压 MOSFET,导通电阻仅 0.18Ω,无需外接功率器件,减少 PCB 板占用空间与物料成本,同时提升电源模块的集成度与工作可靠性。
二、多重保护 + 软启动:筑牢安全防线
SL3160A 内置全方位保护机制与软启动功能,为电源系统提供多重安全保障:
软启动功能通过梯度缩短关断时间(从 48μs 逐步降至 12μs),有效防止电感电流过冲,减小器件应力,延长产品使用寿命,适配设备频繁启停的工况。
集成多重保护功能:过温保护(150℃触发,130℃恢复)、输出短路保护(峰值电流阈值 3000mA)、输出过载保护(220ms 延迟触发,避免误触发)、VCC 欠压锁定(4.3V 触发)、开环保护等,全方位应对电压异常、负载故障、温度过高等风险。
工作结温范围覆盖 - 40℃-150℃,静电耐压值达 2000V(人体模型),可耐受电动设备、工业环境的极端温度与电磁干扰,可靠性拉满。
三、多场景深度适配:覆盖高压供电核心需求
SL3160A 凭借全能性能,精准匹配高压供电场景的核心需求:
电动设备领域:平衡车、电动自行车、电动工具等的电源转换模块,为控制电路、照明系统稳定供电,耐受设备工作时的电压波动与振动环境。
备用电源领域:工业备用电源、应急电源的降压转换单元,低待机功耗 + 快速启动,确保应急时快速响应。
其他场景:以太网供电(PoE)、工业辅助电源等,宽压适配 + 多重保护,满足复杂供电环境的稳定需求。
