24V48V60V100V120V150V降压3.3V5V12V降压恒压芯片H6251L大电流
发布时间:2025-11-12 09:11    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H6251L 属于高压降压开关控制器,输入电压可达到 200V,能为负载提供连续电流,其连续输出电流规格为 6.5A。
该产品具备输出电压恒定的特性,输出电压可通过调节 VFB 采样电阻进行设置;同时支持输出电流最大值限制功能,可通过修改 CS 采样电阻实现参数调整。
其典型开关频率为 130KHz,且设计有 5KHz 的最小开关频率,有助于保障输出动态响应表现。在轻型负载场景下,H6251L 会切换至 PWM+PFM 模式,该模式下可呈现相应的转换效率表现。
H6251L 采用峰值电流模式控制,具备动态响应及环路稳定的相关特性,内部集成软启动功能,可在热拔插场景中,减轻浪涌对芯片的影响及输出电压过冲现象。此外,产品内部还集成热保护、输出短路保护、输出电流限制功能,为使用过程提供容错保障。
该控制器集成输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度可达到 ±3.5%,支持低输出电压应用场景,最低输出电压可至 3.3V,封装形式为 SOP-8。
特征
 宽压8V-200V输入范围
 支持输出电压最低可调至3.3V
支持输出
转换效率最高可达
6.5A持续电流
95%
 超低的待机功耗
 输出线损电压补偿
 输出电压精度±3.5%
 带软启动功能(SS)
 带过流保护功能(OCP)
 带过热保护功能(OTP)
 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
 汽车充电器、电池充电器
 恒压电源
GPS定位器,BMS
 电动自行车,扭扭车,电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-895499-1-1.html     【打印本页】
