H5226A:DC-DC降压恒流LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A大电流 模拟、PWM、切光调光芯片
发布时间:2025-11-11 11:11    发布者:HHZHOUQIN
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压恒流驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择。
从电气特性来看,该芯片支持6.5-75V的宽电压输入范围,能够适应多种供电环境。其采用同步降压架构,高转换效率可达95%以上,有助于降低系统功耗。在输出特性方面,通过外接电阻可设置大25A的输出电流,恒流精度控制在±3%以内,负载调整率优于±0.5%,这些参数保证了LED工作的稳定性。
调光功能是这款芯片的突出特点。它同时支持模拟调光和PWM数字调光,其中PWM调光比高可达10000:1,调光频率可大于36kHz。特别值得关注的是其切光调光机制:当PWM信号为高电平时,DIMO输出低电平,LED点亮;反之则熄灭。这种设计改善了调光电流的线性度,减少了工作频率对调光性能的影响。
在保护功能方面,芯片集成了过温降电流、LED开路和短路保护等功能,增强了系统的可靠性。内置的85V LDO为芯片供电提供了保障,软启动功能则避免了启动时的电流冲击。
从应用角度看,这类芯片的典型应用场景包括需要精确调光的专业照明设备,如摄影灯、舞台灯和投影仪等。其无需环路补偿的设计也简化了外围电路,有利于缩小产品体积。
需要注意的是,在实际应用中,工程师仍需根据具体需求进行电路参数计算和散热设计,以确保系统在多种工作条件下都能保持好性能。芯片的ESSOP-10封装形式也为紧凑型设计提供了便利。
这种高度集成的解决方案,展现了现代功率半导体技术如何通过优化架构设计和功能集成,来满足专业照明领域对性能与可靠性的双重需求。 H5226A原理图.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-895449-1-1.html     【打印本页】
