DC-DC升压恒压芯片H6801 大功率9A大电流芯片 支持3.3V升压5V升压12V升压24Vic方案 低功耗 高效率
发布时间:2025-11-7 18:05    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 大功率9A大电流芯片 , 低功耗 , 高效率
设计升压电源电路时,不少工程师会遇到宽电压适配、大电流稳定输出、低功耗待机这些核心需求,而 H6801 这款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,恰好能针对性解决这些场景中的实际问题,今天就从技术特性和应用场景两方面,和大家聊聊这款芯片的实用价值。
先看基础的电压适配能力 ——H6801 的输入电压范围覆盖 2.7V 25V,启动电压更是低至 2.5V,这意味着在电池供电(比如锂电池电压下降过程中)或低压输入场景下,芯片也能稳定启动工作;同时输出电压可调,高能到 36V,还内置了 40V LDO 供电,不管是需要 5V12V 还是 24V 输出的电路,都能通过外围配置实现,适配性很灵活。
效率和功耗控制是很多场景的关键诉求,这一点上 H6801 的设计很贴心。它会根据负载大小自动切换 PWMPFM BURST 三种工作模式:负载较重时用 PWM 模式保证大电流输出稳定性,负载较轻时切换到 PFM BURST 模式,避免不必要的功耗浪费,实际应用中电源系统效率能做到 95% 以上;要是需要待机,通过 EN 脚就能实现低功耗关机 ——EN 脚接 VIN 时正常工作,拉低 EN 脚后系统关机,此时芯片内部流入电流小于 2uA,对电池续航敏感的设备(比如移动设备)来说,这个待机功耗表现很实用。
电路稳定性方面,H6801 的保护机制也考虑得比较周全。输入过压保护会在电压高于 25.2V 时停止升压,避免后续电路因过压损坏;过温保护和过流保护则能应对高负载下的温度升高、电流异常情况,减少电路故障风险。另外,芯片还支持外部可调软启启动时间,能有效降低输入浪涌电流,避免开机瞬间的电流冲击对前端电路的影响;自带的抖频功能可以减小电源的 EMI 噪声幅值,再加上 390KHZ 的固定工作频率,在需要控制电磁干扰的场景(比如音频设备、显示设备)中,能减少对其他元器件的干扰。
散热和封装设计也适配了大功率需求 ——H6801 采用 ESS0P-10 封装,底部专门设计了散热片并连接 GND,即便在 9A 大电流输出的大功率场景下,也能通过散热片快速导出热量,保证芯片工作温度稳定,避免因过热导致性能衰减。
再说说实际能用到的场景:移动设备供电时,低启动电压和低待机功耗能延长电池使用时间;音频功放模块需要稳定的大电流供电,H6801 9A 输出能力和过流保护能满足功率需求;摄影灯光电源、LCD 背光显示需要稳定的电压输出,可调输出和 EMI 控制能保证灯光亮度稳定、不产生干扰;甚至在太阳能供电应用中,低启动电压能更好地利用太阳能板的低压输出,高效的工作模式也能提升能源利用率。
总的来说,H6801 不是一款追求 “参数” 的芯片,而是更偏向 “实用适配”—— 从宽电压、低启动,到多模式效率控制、全面保护,再到适配大功率的散热设计,每一项特性都瞄准了实际电路设计中的痛点,适合需要兼顾稳定性、效率和适配性的升压恒压应用场景。如果大家在设计中遇到类似需求,不妨参考一下它的技术方案,或许能少走一些弯路。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-895367-1-1.html     【打印本页】
