DCDC降压恒流强光手电筒驱动芯片9V12V24V48V60V90V外围简单H5449K
发布时间:2025-11-7 11:29
发布者:惠海IC
芯片
H5449K 是一款平均电流型 LED 恒流驱动器,核心特性与应用相关信息如下: 核心应用与电压适配 适用于非隔离式大功率恒流 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。 外围电路设计简洁,具备多功能使用属性。 控制方式与性能表现 采用平均电流模式控制,输出电流精度为 ±3.5%。 输出电流受输入输出电压及电感的影响较小,内部集成环路补偿功能,提升电路工作的可靠性。 调光功能与端口特性 配备 PWM 端口,支持超小占空比 PWM 调光,可响应脉宽小于 60ns 的 PWM 波形。 PWM 端口为高电平时,芯片正常运行;端口为低电平时,芯片输出关闭。 封装形式 采用 SOT23-6 封装。 特征 支持宽压输入范围 平均电流工作模式 支持输出电流8A 转换效率最高可达95% 输出电流精度±3.5% 支持PWM调光 最大工作频率1MHz 最大调光频率25KHz 调光深度可达0.1% 可做多路共阳极输出,抗干扰强 带过热保护功能 带输出短路保护功能 典型应用 智能调光照明 电瓶车照明,汽车照明 LCD背光驱动及洗墙灯 景观LED点光源 商业照明 建筑照明 强光手电筒,警示灯 MR-16LED灯
