隔离器、接口、电源三合一,纳芯微推出集成隔离电源的隔离接口NSIP93086和NSIP9042系列
发布时间:2025-11-6 18:16    发布者:eechina
关键词: NSIP93086 , NSIP9042 , 隔离接口
相比电源模块,三合一的集成设计可将PCB面积降低至少三分之二,高度仅为模块的五分之一
2025年11月5日,上海——纳芯微今日宣布推出集成隔离电源的隔离接口NSIP93086和NSIP9042,其中NSIP93086集成了RS485收发器,为NSIP83086的升级款;NSIP9042集成了自带振铃抑制功能的CAN SIC收发器,为NSIP1042的升级款。新发布的器件可广泛适用于光伏、储能、充电桩、电力设备、服务器电源等对尺寸、可靠性、电磁兼容等方面具有高要求的系统应用。
三合一集成设计,大大降低PCB占板空间
在传统方案中,数字隔离器和接口收发器均需单独配置电源进行供电,无论是采用传统的电源模块还是分立的电源IC,都会增加PCB占板面积,并且增加系统设计难度和可靠性风险。
纳芯微NSIP93086和NSIP9042采用集成数字隔离器、接口、电源三合一的设计,相比采用电源模块的传统设计,可将PCB面积降低至少三分之二,高度更是仅为电源模块的五分之一,大大降低了占板空间。
不同隔离通信方案的PCB尺寸对比
NSIP93086和NSIP9042集成的变压器还拥有业界领先的电源转换效率,在500mW功率下,可达到49%的转换效率。此外,内置变压器的设计不仅降低了成本和设计难度,还减少了因外置变压器或电源模块带来的可靠性风险,为系统的持久稳定运行提供保障。
接口方面,NSIP93086集成全双工/半双工的RS485收发器,传输速率为16Mbps;NSIP9042集成具有振铃抑制功能的CAN SIC收发器,传输速率为5Mbps,高性能接口的集成可显著助力降低信号延迟,减少传输误码,进一步增强了系统的可靠性。
RE性能大幅优化,轻松通过CISPR32 Class B测试
无论是系统还是器件层面,电磁干扰(EMI)一直是高集成设计需要着重攻克的挑战之一,随着相关系统功率密度的提升,如何在日益有限的空间内,降低器件之间电磁干扰的互相影响,保证系统电路的稳定、可靠运行,成为工程师需要重点考虑的设计点。
纳芯微NSIP93086和NSIP9042凭借已申请专利的EMI改善技术,实现了器件级RE (Radiated Emission,辐射发射)性能的大幅优化,在两层PCB板、外围电路无磁珠、无拼接电容,输入5V,带载100mA的测试条件下,NSIP93086和NSIP9042均可轻松通过CISPR32 Class B 测试,并保有裕量。外围电路的简化和业内卓越的EMI性能可大大降低系统BOM成本和设计调试难度,缩短终端产品的上市时间。
出色的隔离性能,全面满足安规要求
NSIP93086和NSIP9042采用纳芯微业内领先的电容隔离技术,隔离耐压高达5kVrms,CMTI高达100kV/μs,满足加强绝缘认证标准,可提供CQC、VDE、UL、TüV等国内外主流认证机构的权威报告,助力用户简化系统设计和测试流程。NSIP93086和NSIP9042的爬电距离亦高达8.15mm,能够满足IEC 62477-1:2022标准中直流1500V、过电压等级I级、污染等级II、5000米海拔基本绝缘的应用需求。
封装和选型
纳芯微NSIP93086和NSIP9042采用SOW16、SOW20封装,可与纳芯微上一代产品以及竞品同类器件实现完全P2P引脚兼容,工程师在进行产品升级时,无需重新设计,极大地降低了设计难度和开发周期。NSIP93086和NSIP9042满足工规要求,工作温度均可达到-40℃~125℃。目前NSIP93086和NSIP9042已经量产。
丰富的“隔离+”产品,满足多元化应用需求
凭借在隔离技术方面的积累和领先优势,纳芯微提供涵盖数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等一系列 “隔离+”产品。纳芯微正以全生态“隔离+”产品矩阵,为高压系统筑造安全可靠的防线:
        “+”代表增强安全:纳芯微“隔离+”产品提供超越基本隔离标准的安全等级,为客户系统构筑更坚固的高低压安全边界。
        “+”代表全产品生态:纳芯微以成熟的电容隔离技术IP为核心,拓展出包括数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等完整产品组合,为客户提供隔离器件的一站式解决方案。
        “+”代表深度赋能应用:纳芯微“隔离+”产品可满足电动汽车高压平台、大功率光储充系统,以及高集成、高效率AI服务器电源等场景的核心需求,实现系统级安全、可靠与高效。
纳芯微全面的“隔离+”产品布局可满足各种类型客户多样化的系统设计需要,为不同客户提供一站式的芯片解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-895316-1-1.html     【打印本页】
