查看: 1188|回复: 0
15A大电流 8-120V 宽压同步降压DC-DC转换器:SL3902,大功率场景核心方案
发表于 2025-10-31 15:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 同步降压 , 电源芯片
  在工业自动化、数据通信及电动交通设备对高功率密度电源需求日益迫切的背景下,深圳市森利威尔电子推出的‌SL3902 8-120V/15A同步降压型DC-DC转换器‌,凭借‌最大15A输出电流‌和‌8-120V宽工作电压范围‌,为大功率应用场景提供了突破性的电源管理方案。
‌核心技术突破‌
‌1. 大功率集成与电压优化‌
支持‌最大15A输出电流‌,满足高负载需求
‌8V至120V宽工作电压输入‌,适应工业级电压波动环境
‌ESOP10封装设计‌,集成散热地(EP/GND),实现高效热管理
‌2. 智能控制与能效提升‌
采用‌可调频率PWM控制‌,开关频率范围‌70KHz-300KHz‌
‌同步整流架构‌显著提升转换效率
‌内置抖频功能‌,具备优良的EMI特性
‌快速动态响应能力‌确保系统稳定性
‌3. 全方位保护机制‌
‌逐周期限流保护‌:实时精准监测电流
‌欠压保护‌:确保系统在安全电压下运行
‌可设置软启动‌:有效防止浪涌电流
‌过温保护‌:150℃触发点,智能关断输出
‌输出短路保护‌:全面保障系统安全
典型应用领域‌
‌非隔离式POE系统‌:大功率以太网供电
‌IP摄像头‌:高清视频设备电源管理
‌电动自行车‌:高压电池系统功率转换
机器人系统‌:高精度运动控制电源
数据通讯电源‌:服务器及网络设备供电
‌大功率DC-DC转换器‌:工业级功率转换设备
关键特性参数‌
‌输出电压配置‌
通过FB引脚外接电阻分压网络精确调节输出电压:
VOUT = VFB × (1 + R2 / R1)
其中VFB典型值为‌0.843V‌,输出电压范围‌0.9-48V可调‌
‌开关频率设置‌
通过RT引脚外接电阻调节开关频率:
‌建议频率范围‌:70KHz-300KHz
‌RT悬空时默认频率‌:70KHz
限流值配置‌
支持两种限流设置方式:
‌ILIM接SW‌:通过MOS管内阻设置峰值电流
‌ILIM接RILIM电阻‌:通过外接电阻精确设置限流值
设计优化要点‌
CB布局关键‌
ILIM电阻紧靠芯片ILIM和GND引脚
VIN输入电容贴近芯片VIN引脚
BST自举电容靠近BST和SW引脚
FB反馈电阻尽量靠近芯片引脚
功率环路(SW、MOS管、电感)走线短而粗
外围器件选型‌
‌电感值‌:3.3μH-10μH,直流额定电流需比最大负载电流大25%
‌输入电容‌:典型220μF
‌输出电容‌:典型470μF,选用低ESR类型
软启动设置‌
SS引脚外接1μF电容对地
电容值与软启动时间成正比关系
