100kHz、1.25A 高效率开关稳压器
LT1172HVIQ是一款高性能、高效率开关稳压器。该产品适用于多种标准开关配置,包括降压、升压、反激、正激、反相和 Cuk。LT1172HVIQ 以其宽输入电压范围、低静态电流和高效率而著称,适用于需要高功率密度和高效率的应用场景。
产品型号:
LT1172HVIQ
产品特点
宽输入电压范围:3V 至 60V
低静态电流:6mA
内部 5A 开关 (LT1172 为 1.25A)
停机模式仅吸收 50μA 的电源电流
所需的外部组件非常之少
具有针对过载的自保护功能
可在几乎所有的开关拓扑结构中运作
反激式调节模式具有全浮动输出
采用标准的 5 引脚封装
LT1172 采用 8 引脚 MiniDIP 封装和表面贴装型封装
可在外部进行同步处理
应用场景:
逻辑电源 (5V/10A)
5V 逻辑至 ±15V 运放电源
电池上变频器
电源逆变器 (正至负) 或 (负至正)
全浮动多输出
明佳达电子供求大量全新原装1.25A 开关稳压器LT1172HVIQ / FS32K142HRT0VLHR LPC1768UK微控制器(MCU)
FS32K142HRT0VLHR是一款32位汽车级微控制器 (MCU),属于其 S32K142 系列。它基于高性能的 ARM Cortex-M4F 内核,并配备了 浮点运算单元 (FPU) 。这款芯片专为要求严苛的汽车和工业应用设计。
产品型号:
FS32K142HRT0VLHR
功能与特点
强大的内核与性能:内置的 ARM Cortex-M4F 内核不仅运行频率高,还集成了 浮点单元 (FPU) 和 数字信号处理器 (DSP) 指令集 ,能够高效地处理复杂的数学运算和控制算法,非常适合需要实时计算的场景。
丰富的外设接口:这款微控制器集成了多种通信接口,包括 CANbus 和 LINBus,这两种总线在汽车网络中至关重要 。此外,还有 I2C、SPI、UART/USART 等标准接口,方便连接各种传感器和外设 。
高精度模拟功能:它配备了 16个通道的12位模数转换器 (ADC) ,可以精确地采集外部模拟信号。同时,一个 8位数模转换器 (DAC) 则能输出模拟电压用于控制 。
增强的安全与可靠性:作为一款面向汽车电子和工业控制的产品,它通过了 AEC-Q100 认证 ,确保能在恶劣的环境下稳定工作。芯片还内置了看门狗定时器 (WDT) 和上电复位 (POR) 等外设,进一步提升了系统的可靠性 。
应用领域:
汽车电子:FS32K142HRT0VLHR在车身控制模块(BCM)、传感器控制单元、高级电机控制(如BLDC/PMSM电机)等场景中扮演核心控制角色 。
工业自动化:FS32K142HRT0VLHR适用于工业控制系统中的实时控制、数据采集和通信模块。
智能家居与消费电子:FS32K142HRT0VLHR可用于需要复杂控制和连接功能的智能设备。
LPC1768UK是一款适合嵌入式应用的Cortex-M3微控制器,具有高集成度和低功耗,运行频率为100 MHz。LPC1768UK功能包括512 kB Flash存储器、64 kB数据存储器、以太网MAC、USB 设备/主机/OTG、8通道DMA控制器、4个UART、2个CAN通道、3个SSP/SPI、3个I2C、I2S、8通道12位ADC、10位DAC、电机控制PWM、正交编码器接口、4个通用定时器、6输出通用PWM、带独立电池供电的超低功耗实时时钟以及多达70个通用I/O引脚。
产品型号:
LPC1768UK
产品特点:
ARM Cortex-M3处理器,工作频率高达100 MHz
ARM Cortex-M3内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
高达512 KB的片内Flash编程存储器
高达64 kB的片内SRAM
在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
八通道通用DMA控制器(GPDMA)
以太网MAC,带RMII接口和专用DMA控制器
USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
四个支持小数波特率生成、内部FIFO和DMA的UART
双通道CAN 2.0B控制器
带同步、串行、全双工通信的SPI控制器
两个SSP控制器,具有FIFO和多协议功能
三个增强型I2C总线接口
I2S(Inter-IC音频)接口
70个通用I/O (GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻
12位/8通道模数转换器(ADC),转换速率高达200 kHz
10位数模转换器(DAC),带专用转换定时器和DMA
四个通用定时器/计数器
一个用于三相电机控制的电机控制PWM
正交编码器接口,可监控一个外部正交编码器
一个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入
低功耗RTC,带独立的电源域和专用振荡器
看门狗定时器(WDT)
ARM Cortex-M3系统节拍定时器,包括一个外部时钟输入选项
重复中断定时器提供可编程的和重复定时中断
每个外设都有其自己的时钟分频器,可实现进一步节电
与现有工具兼容的标准JTAG测试/调试接口
集成式PMU(电源管理单元)
四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)
四个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入
非屏蔽中断(NMI)输入
唤醒中断控制器(WIC)
处理器通过任何中断从掉电模式的唤醒
利用中断和强制复位的单独阈值进行的掉电检测
上电复位(POR)
工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
校准到1%精度的4 MHz内部RC振荡器
具有不同安全级别的代码读取保护(CRP)
用于识别的设备唯一序列号
采用WLCSP100 (5.074 x 5.074 x 0.6 mm)封装
目标应用:
智能能源、楼宇自动化、工业控制和网络
白色家电、照明、监控
计算机通信和外设
报警系统
电机控制
显示器、远程信息处理、扫描仪和医疗诊断
