Vishay推出5 W小型1206封装Power Metal Strip 电阻器
发布时间:2025-10-30 17:20    发布者:eechina
关键词: WSLF1206 , 检流电阻
节省空间型器件高功率密度 > 650 W/in2,阻值低至0.3 m,提高效率
威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip 检流电阻---WSLF1206,采用小型1206封装,额定功率高达5 W,TCR低至 ± 75 ppm/°C,以及低至0.3 mΩ的极低电阻值。
Vishay Dale WSLF1206额定功率是1206封装尺寸标准电阻的20倍,功率密度 > 650 W/in2,设计师得以使用尽可能小的电阻,且无需并联电阻,从而节省高功率电路板的空间。器件温度系数(TCR)低,可在 -65 °C 至 +170 °C工作温度范围内稳定精确地进行电流检测。同时,低阻值有助于降低功耗,提高终端产品的效率。
WSLF1206结构先进,采用低TCR(< 20 ppm/°C)固态金属锰铜、镍铬铝合金电阻芯,在减小尺寸的同时,这些高功率电阻能够保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。独有的工艺技术实现0.3 mΩ至3 mΩ阻值范围,公差为± 1.0 %至± 5.0 %。器件具有低热电动势(< 3 μV/°C)和极低电感(< 5 nH),有助于减小信号失真。
日前发布的电阻适用于各类检流和脉冲应用,包括开关和线性电源、功率放大器、分流器、电源逆变器和电池管理。典型应用包括工业电机驱动器、机器人、电动工具、暖通空调系统(HVAC)和UPS;超级计算机图形、数据存储和电压稳压模块(VRM)以及消费类电器。器件耐硫、符合RoHS标准、无卤素。
WSLF1206现可提供样品并已实现量产,供货周期为8至10周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894961-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
