惠洋科技H5528K 100V高耐压2.5A 支持24V30V36V48V60V72V80V降压6V9V12V车灯供电恒流芯片IC 高低亮
发布时间:2025-10-28 16:46    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 惠洋科技H5528K , 100V高耐压2.5A , 高低亮
在常见的LED照明应用中,宽输入电压、高效率、高耐压的恒流驱动芯片常被用于实现稳定照明与调光控制。本文以一款型号为H5528K的驱动IC为例,解析其基本结构及工作方式。
H5528K是一款采用固定频率PWM控制方式的非隔离降压型恒流驱动芯片,支持8V90V的宽范围输入电压,可在24V36V48V乃至80V等多种电压平台中工作。其开关频率典型值为130kHz,由于采用固定频率调制方式,允许使用感值较小的功率电感,有助于缩小整体电路尺寸。
该芯片可通过MODE引脚实现不同负载电流的切换:当该引脚悬空时,电路工作于高亮模式;当接高电平时,输出电流降为高亮状态下的50%,即进入低亮模式。此类设计可适用于需要高低亮度切换的照明场景,例如车灯照明中的远近光切换功能。
在内部结构上,H5528K集成一个100V耐压、低导通电阻MOSFET,并内置5.5V稳压电路。芯片采用平均电流控制方式,具备输出短路保护功能。其封装形式为ESOP-8,底部的散热片与开关节点(SW)相连,可提升散热效率,有助于维持长时间大电流输出的稳定性。
此外,该芯片还集成智能温度保护机制。当芯片温度过高时,输出电流会自动下降,从而降低结温,提升系统工作的可靠性。
从典型应用来看,这类芯片常见于直流或交流输入的LED照明系统、电动自行车车灯、汽车照明及大功率LED灯具等场景。其宽输入电压范围与高耐压特性,使其能够适应车辆电气系统中常见的电压波动。
综上所述,H5528K作为一款非隔离降压型恒流驱动IC,通过固定频率PWM调制方式、高低亮控制及多重保护机制,为宽电压范围下的LED照明系统提供了一个可行的驱动解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894809-1-1.html     【打印本页】
