澜起科技DDR5第四子代RCD04芯片量产 7200MT/s速率
发布时间:2025-10-27 10:08    发布者:eechina
关键词: 澜起科技 , DDR5 , RCD04
澜起科技今日正式宣布完成DDR5第四子代寄存时钟驱动器芯片(RCD04)的量产。这款支持7200MT/s数据传输速率的芯片,较上一代产品性能提升超12.5%,标志着内存技术向更高带宽、更低延迟迈出关键一步。
作为DDR5内存模组的核心组件,RCD04芯片通过优化时钟信号生成与传输机制,将数据传输速率提升至7200MT/s,较DDR5第一子代芯片速率提升50%。这一突破直接回应了人工智能、机器学习等高算力场景对内存性能的迫切需求。澜起科技总裁Stephen Tai指出,RCD04芯片可有效缓解CPU与内存间的数据交互瓶颈,为大规模语言模型训练、实时数据分析等苛刻工作负载提供关键支撑。
据披露,RCD04芯片量产前已完成与全球主要内存厂商的联合验证。自2024年初工程样片送样以来,三星、SK海力士、美光等企业已基于该芯片开展新一代内存模组研发。配套的DDR5数据缓冲器(DB)、串行检测集线器(SPD Hub)等模组芯片亦同步完成迭代,形成完整的内存解决方案。这种"芯片+模组"的协同创新模式,显著缩短了内存产品的开发周期。
作为全球微电子行业标准制定机构JEDEC的核心成员,澜起科技主导制定了DDR5 RCD芯片国际标准。此次RCD04芯片采用先进制程工艺,在集成度提升30%的同时,将功耗降低15%。其独创的时钟管理技术使时钟抖动控制在5ps以内,相位误差减少40%,这些技术指标均达到行业领先水平。
在外部环境压力下,国内半导体产业链自主化进程显著加快。RCD04芯片的量产不仅巩固了澜起科技在全球内存接口芯片市场的领先地位,更为国内服务器、数据中心等关键基础设施提供了安全可控的内存解决方案。华西证券数据显示,2025年前三季度国内DDR5内存模组出货量同比增长220%,其中采用国产RCD芯片的产品占比已超35%。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894725-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
