查看: 291|回复: 0
[供应] 转换器AD2S1210WDSTZ,实时微控制器TMS320F28062PZT,功率晶体管IPA057N06N3G
发表于 2025-10-25 13:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AD2S1210WDSTZ , TMS320F28062PZT , IPA057N06N3G
明佳达,星际金华 供应 转换器AD2S1210WDSTZ,实时微控制器TMS320F28062PZT,功率晶体管IPA057N06N3G
AD2S1210WDSTZ 可变分辨率带基准振荡器的R/D转换器
产品描述
AD2S1210WDSTZ是一款完整的10位至16位分辨率跟踪式旋转变压器-数字转换器,集成板载可编程正弦波振荡器,为旋转变压器提供正弦激励信号。该转换器可接受3.15V峰峰值±27%的输入信号,正弦与余弦输入频率范围为2kHz至20kHz。采用II型伺服环路追踪输入信号,将输入的正弦与余弦信息转换为输入角度和速度的数字表示。最大跟踪速率为3125转/分。
特性
• 完整单片式解码器-数字转换器
• 最大跟踪速率3125 rps(10位分辨率且CLKIN=10.24 MHz)
• 角精度±2.5弧分(+1 LSB)(B级和D级)
10/12/14/16位分辨率(用户可选)
并行/串行10-16位数据端口
绝对位置与速度输出
系统故障检测
可编程故障阈值
差分输入
增量式编码器仿真
板载可编程正弦波振荡器
兼容DSP与SPI标准
5V供电,2.3V至5.25V逻辑接口
应用领域
直流与交流伺服电机控制
编码器仿真
电动助力转向
电动汽车
集成启动发电机/交流发电机
汽车运动传感与控制
TMS320F28062PZT C2000 实时微控制器 90MHz 32位MCU
产品描述
TMS320F28062PZT是C2000™ 32位微控制器,具备90 MHz主频、浮点运算单元(FPU)、128 KB闪存及52 KB RAM。
特性
高效能32位CPU(TMS320C28x)
90 MHz(11.11 ns周期时间)
16×16与32×32乘加运算(MAC)
16×16双MAC单元
哈佛总线架构
原子操作
快速中断响应与处理
统一内存编程模型
高效编码(支持C/C++与汇编语言)
浮点运算单元(FPU)
原生单精度浮点运算
可编程控制律加速器(CLA)
32位浮点数学加速器
独立于主CPU执行代码
维特比算法/复数运算/循环冗余校验单元(VCU)
扩展C28x指令集以支持复数乘法、维特比运算及循环冗余校验(CRC)
嵌入式存储器
最高256KB闪存
最高100KB RAM
2KB一次性可编程(OTP) ROM
6通道直接内存访问(DMA)
低设备与系统成本
单3.3V供电
无需电源序列化
集成上电复位与欠压复位
低功耗运行模式
无模拟支持引脚
最多4个高分辨率捕获(HRCAP)模块
最多2个增强型正交编码器脉冲(eQEP)模块
12位模数转换器(ADC),双采样保持(S/H)
最高3.46 MSPS采样速率
最多支持16通道
IPA057N06N3G MOSFET晶体管 60V OptiMOS 3功率晶体管
产品描述
IPA057N06N3G是采用PG-TO220-3封装的60V OptiMOS™-3 N沟道功率MOSFET晶体管。OptiMOS™ 60V系列是服务器、台式机及平板充电器等开关电源(SMPS)中同步整流的理想选择。此外,该器件还可广泛应用于电机控制、太阳能微型逆变器及快速开关DC-DC转换器等工业领域。
特性
卓越的栅极电荷×导通电阻积(FOM)
极低导通电阻RDS(on)
适用于高速开关应用
符合RoHS标准 - 无卤素
MSL1级耐湿性
实现最高系统效率
减少并联需求
提升功率密度
降低系统成本
极低电压过冲
应用领域
工业应用
- 电机控制
- 太阳能微型逆变器
- 高速开关DC-DC转换器
