H6843 DC-DC升压恒压芯片 支持3.3V转5V升压12V升压24V升压36V4A大电流电源芯片 低功耗
发布时间:2025-10-22 15:08    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H6843 , DC-DC升压恒压芯片 , 低功耗
在现代电子设备中,电源管理芯片的性能直接影响系统的稳定性和效率。H6843作为一款电流模式BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,凭借其宽输入电压范围和灵活的负载适应能力,为多种应用场景提供了可靠的电源解决方案。
核心特性概览
H6843芯片设计输入电压范围为2.7V25V,支持低2.5V启动电压,适用于从低电压源生成更高稳定电压的场景。其输出可调,高可达32V,能够满足不同设备的供电需求。芯片内部集成40V耐压功率MOS管,大输入电流为3A,配合多模式切换机制,可在不同负载条件下自动选择PWMPFMBURST工作模式,优化整体能效,典型转换效率大于95%
在功耗控制方面,H6843通过EN引脚实现低待机功耗管理。当ENVIN时系统正常工作,拉低EN则进入关机状态,此时芯片内部电流低于2μA,降低非工作时的能量损耗。此外,芯片支持外部调节软启动时间,有助于抑制输入浪涌电流,延长设备使用时长。
保护机制与抗干扰设计
为确保系统,H6843集成了多重保护功能。输入过压保护可在电压大于25.2V时停止升压操作,防止元件损坏。过流和过温保护进一步提升了设备的可靠性。芯片固定工作频率为390kHz,并结合抖频技术,有效抑制电磁干扰(EMI),降低噪声对敏感电路的影响。
应用场景分析
H6843的技术特性使其适用于多种领域:
移动设备供电:可为便携设备提供稳定的电压转换,延长电池使用时间。
音频功放模块:支持瞬时大电流需求,保证音质输出纯净。
摄影灯光电源:高效升压能力适合驱动高亮度LED组件。
LCD背光显示:恒压输出确保屏幕亮度均匀。
太阳能供电系统:宽输入电压范围适配太阳能电池板的波动特性。
封装与散热
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894542-1-1.html     【打印本页】
