高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性恒流驱动器H7311A
发布时间:2025-10-22 10:44    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
### 核心功能与性能
1. **极简电路设计**:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过调整该电阻阻值,能实现16mA至1500mA的输出电流调节。
2. **高精度恒流控制**:内置特殊控制算法,输出电流恒流精度可稳定在≤±3.5%,确保LED亮度均匀且稳定。
3. **宽电压适配**:工作电压范围覆盖2.5V至85V,可兼容锂电池供电场景,同时满足市面上多数中低压LED应用需求。
### 附加特性与封装
1. **多重保护与低功耗**:集成过热保护功能,能有效防止芯片因高温损坏;静态电流典型值仅为100uA,功耗表现优异。
2. **灵活调光方式**:支持PWM调光功能,通过向芯片DIM引脚输入PWM信号,即可便捷调节LED工作电流,实现亮度控制。
3. **封装与散热设计**:采用ESOP-8封装形式,芯片底部的散热片与SW引脚直接相连,有助于提升散热效率,保障长期稳定工作。
品特征
 内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入
 低静态电流:100uA
 输出电流:16~1500mA
 PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达
1000:1
 输出电流精度 :±3.5%
 内置过热保护
 VDD工作电压:2.5V-36V
 芯片供电内置稳压电路
 调光辉度:65536级
 模拟调光
典型应用
 线性LED照明驱动
 LED手电筒
 LED台灯
 LED矿灯
 LED指示灯
 智能球泡灯
 景观亮化照明
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894519-1-1.html     【打印本页】
