24V36V48V60V72V降压12V9V6V8A大电流 LED灯驱动芯片H5449L 耐压5-85V降压恒流芯片 0.1%调光深度
发布时间:2025-10-21 10:21    发布者:HHZHOUQIN
关键词: LED灯驱动芯片H5449L
LED照明驱动领域,高效、稳定且灵活的恒流驱动芯片对保障灯具性能与寿命至关重要。H5449L作为一款平均电流LED恒流驱动器,以其宽电压输入范围与高精度输出特性,适用于多种非隔离式大功率LED驱动场景。
核心特性概览
H5449L支持5V85V的宽输入电压范围,可适应24V36V48V60V72V等多种常见电压平台,并能将其稳定降至12V9V6V等较低电压。其平均电流工作模式,使输出电流精度达到±3.5%,且对输入输出电压及电感变化不敏感,提升了系统稳定性。
芯片内部集成了环路补偿功能,简化了外围电路设计。在输出能力上,其支持高达8A的大电流输出,转换效率95%,有助于降低系统能耗。
灵活的调光与控制功能
H5449L提供了多样的调光方式,增强了应用的灵活性:
LD端口多功能控制:通过不同连接方式可实现高亮、低亮(1/2电流)及模拟调光模式切换,并能响应0.3V以下的关闭信号。此设计简化了如机动车远近光灯切换等应用。
PWM调光支持:专用PWM端口可响应极窄脉冲(小于60ns),支持高对比度调光,调光深度可达0.1%,满足高端照明场景对光控精度的要求。
可靠的保护机制与适用领域
芯片集成了过热保护与输出短路保护功能,提升了系统的耐久性与可靠性。其可工作于高1MHz的开关频率,并支持多路共阳极输出,抗干扰能力较强。
基于上述特性,H5449L可应用于:
智能调光照明系统
电动车、汽车照明
LCD背光驱动、景观照明、建筑照明
强光手电筒、警示灯及MR-16 LED灯等
总结
H5449L降压恒流芯片通过集成化设计降低了外围电路复杂度,结合其宽压输入、高精度恒流输出及丰富的调光控制功能,为多样化的LED照明应用提供了一个可靠、高效的驱动解决方案。 H5449L原理图.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894474-1-1.html     【打印本页】
