启动电压 2.5V升压恒流芯片H6912 12V-24V升压36V无频闪调光ic灵活性强
发布时间:2025-10-18 10:01
发布者:惠海IC
H6912 是一款专为 LED 恒流照明设计的升压调光驱动器,以简洁外围电路和宽适配能力为核心优势,能覆盖 2.6-40V 宽输入电压场景。 核心性能与适配能力 恒流精度高,输出电流误差≤±3%,可稳定驱动 LED 负载。 输入电压范围覆盖 2.6-40V,能直接适配锂电池及各类中低压供电场景。 输出耐压无固定限制,仅由外接 MOS 管的耐压规格决定,灵活性强。 调光与功能设计 支持模拟调光,调光信号电平范围为 0.2~2.5V,全程无频闪,保障照明体验。 具备休眠与唤醒功能:LD 引脚拉低至 GND 并保持 40ms 以上,芯片进入低功耗待机;拉高 LD 引脚即可重启工作。 软启动时间可自定义,通过在 LD 引脚与地之间外接电容即可调整,避免启动冲击。 保护与封装信息 输出电流可通过 IF 引脚外接电阻灵活设定,满足不同功率 LED 需求。 内置多重保护机制,包括过温降电流保护和输出过压保护,提升电路可靠性。 采用 ESOP-8 封装形式,体积小巧,便于 PCB 板布局设计。 特征 启动电压 2.5V 工作电压范围 2.6-40V 内置 40V的LDO供电 最高转换效率>95% 固定开关频率 芯片恒流精度≤±3% 支持无频闪模拟调光 模拟调光范围0.2~2.5V 支持软启动 支持输出OVP过压保护 支持过热降电流保护功能 典型应用 户外照明应用 智能调光照明 锂电池供电照明 低压商业照明 太阳能照明 补光灯
