输入12V24V36V48V60V高端电流检测DCDC降压恒流控制器芯片H5801输出电流10A
发布时间:2025-10-17 10:19
发布者:惠海IC
芯片
输入12V24V36V48V60V高端电流检测DCDC降压恒流控制器芯片H5801输出电流10A H5801 作为一款专为 LED 照明设计的降压型恒流驱动器,采用连续电感电流导通模式,能够稳定驱动单路或多路 LED 灯串,为 LED 照明系统提供可靠的电流供给。 在工作条件与输出能力方面,该驱动器具备宽泛的电压适配范围,输入电压可从 5.5V 覆盖至 60V,满足不同场景下的供电需求;同时,其输出电流支持灵活调节,最大输出电流可达到 10A,能够适配多种功率规格的 LED 灯串,为高亮度 LED 照明应用提供有力支持。 控制方式上,H5801 创新性地采用电感电流滞环控制技术,这一设计带来两大核心优势:一是对负载瞬变的响应速度极快,可快速适应 LED 灯串负载的突发变化,避免电流波动影响照明效果;二是对输入电压的抑制比更高,即便输入电压出现波动,也能有效维持输出电流的稳定,保障 LED 灯串的发光一致性。此外,该驱动器的电感电流纹波仅为 20%,电流稳定性出色,且最高工作频率可达 1MHz,能有效减小外围元器件体积,助力照明设备实现小型化设计。 功能特性方面,H5801 配备高端电流检测电路,精准把控输出电流;调光功能丰富,DIM 引脚可同时支持 PWM 信号调光与模拟调光,满足不同场景下的亮度调节需求,无论是精细的氛围照明控制,还是简单的亮度切换,均能轻松实现。为提升系统可靠性,芯片内置过温保护电路,当芯片温度达到预设的过温保护点时,会自动进入过温保护模式,通过逐步降低输出电流的方式,避免芯片因高温损坏,延长产品使用寿命。 封装形式上,H5801 采用 SOT23-6 封装,该封装体积小巧,占用 PCB 板空间少,便于在小型化照明设备中集成,同时具备良好的散热性能与电气连接稳定性,为产品的稳定运行提供保障。 特征 高端电流检测 电流精度±3% 输入宽电压5.5~60V 输出电流可高达10A 最高开关频率:1MHz 高效率:最高可达96% 支持模拟调光和PWM调光 滞环控制,无需环路补偿 内置集成输出短路保护功能 内置智能温度保护,高温掉电流 典型应用 舞台灯 智能照明 洗墙灯,景观亮化 LED备用灯,信号灯 建筑照明,汽车照明 低压LED射灯代替卤素灯
