大联大世平集团推出基于onsemi产品的汽车智能LED灯组评估板方案
发布时间:2025-10-16 17:45
大联大旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCV78514 LED Driver的汽车智能LED灯组评估板方案。
图示1-大联大世平基于onsemi产品的汽车智能LED灯组评估板方案的展示板图 智能LED灯组正逐步成为汽车智能化转型的核心要素,其发展得益于智能化、个性化与高可靠性需求的共同推动。当前,随着自适应大灯、像素化尾灯和智能氛围灯等技术的广泛应用,不仅显著提升了行车安全性与交互体验,也对核心驱动技术提出了更高要求。 大联大世平基于安森美NCV78514 LED Driver推出的车用智能LED灯组评估板方案,旨在全面展示NCV78514的出色功能。该芯片采用H桥拓扑结构和高度集成设计,在提升系统功率密度和可靠性的同时,有效应对了热管理、EMI干扰和成本控制等行业挑战,助力新一代车灯系统向更高效、更智能的方向持续演进。
图示2-大联大世平基于onsemi产品的汽车智能LED灯组评估板方案的场景应用图 NCV78514是onsemi推出的一款汽车级LED驱动器,采用H桥拓扑结构,集成同步降压与外部异步升压功能。其拓扑结构支持使用单个驱动器控制多个LED负载,最大输出功率为20W,电压与电流分别可达60V和1.5A。该器件非常适合无MCU应用场景,并搭载多项智能功能,包括输入电压与温度降额、诊断与错误处理及衰减控制。
图示3-大联大世平基于onsemi产品的汽车智能LED灯组评估板方案的方块图 本评估板用于演示NCV78514的各项功能。其输入端设计有反极性保护电路,并接入输入PI型滤波器。电流依次流经DC/DC转换器及输出PI型滤波器。输出电流值通过连接至ISET引脚的电阻设定。该电阻的连接状态及运行情况通过NCV78514持续监测,以确保电气连接可靠且阻值在工作过程中保持稳定。在启动阶段,系统会对该电阻进行评估,并据此计算出相应的输出电流。 不仅如此,输出电流还可通过施加至DIM引脚的PWM信号进行调节。NCV78514能够检测输入的PWM信号并测量其占空比,输出电流随后会以400Hz的频率进行十次脉冲宽度调制,最终实现与PWM信号占空比一致的电流输出。另外,NCV78514可以通过电阻来设定输出电流,并用热敏电阻精确检测LED模组的温度,以避免电路、LED灯串出现过热的情况。 NCV78514具备丰富功能,可在无MCU环境下独立运行,支持5V至20V的宽输入电压范围,输出电压最高可达60V,并具备45V的负载突降耐受能力。该器件采用400kHz固定开关频率,输出电流可编程(200mA–1500mA),并内置扩频机制,并具备9V热启动管理、LED温度检测接口(兼容外部NTC/PTC),提供完善的状态与错误处理机制。NCV78514符合AEC-Q100标准,支持PPAP,适用于雾灯、转向辅助灯、标识投影及其他车用照明场景。 核心技术优势: NCV78514功能特点: 支持无需MCU的应用; 整合降额机制; 固定开关频率400kHz; 输入工作范围:5V至21V; 低于9V的热启动管理; 可承受高达45V的负载突降; 输出电压范围高达60V; 外部可程式电流200mA–1500mA; 脉冲宽度调变:80Hz至600Hz; LED电流调光频率400Hz; 外部NTC/PTC用于LED温度测量; 扩频; 状态和错误模式处理; 符合AEC-Q100认证并支持PPAP。 方案规格: NCV78514 EVK的功能: 输入端受反极性保护; 输入PI型滤波器; DC/DC转换器; 输出PI型滤波器; Vout =+12V,Iout_max=1A(可调); LED电流调光频率400Hz。 |
