强光手电筒恒流芯片H5441A解决方案支持12V24V36V48V60V转9V12V
发布时间:2025-10-16 14:54    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H5441A 是一款专为非隔离式恒流 LED 驱动设计的芯片,具备外围电路简洁、功能多样的特点,适用电压范围覆盖 5-85V。
核心性能与控制模式
电流控制精准:采用平均电流模式,输出电流精度可达 ±3.5%,且电流值不受输入输出电压、电感参数波动影响。
集成化设计:芯片内部自带环路补偿模块,无需额外搭建补偿电路,让外围电路更精简、工作更稳定。
灵活的调光功能
模拟调光(LD 端口):通过控制 LD 端口实现不同输出状态。接 VDD 时,输出电流为设定值的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,进入模拟调光模式;电压低于 0.3V 时,输出直接关闭。
PWM 调光(PWM 端口):支持超窄脉宽 PWM 调光,可响应小于 60ns 的波形。端口为高电平时芯片正常工作,低电平时输出关闭。
封装形式
H5441A 采用 SOP-8 封装,便于在各类 LED 驱动电路中进行焊接与布局。
内置100V高压MOS
 宽压5V-85V输入范围
 平均电流工作模式
 输出电流最大2A
 转换效率最高可达95%
 输出电流精度±3.5%
 支持PWM调光
 支持LD调光
 最大工作频率1MHz
 最大调光频率25KHz
 调光深度可达0.1%
 可做多路共阳极输出,抗干扰强
 带过热保护功能
 带输出短路保护功能
典型应用
 智能调光照明
 电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
 景观LED点光源
 商业照明
 建筑照明
 强光手电筒,警示灯
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894265-1-1.html     【打印本页】
