3.3V3.7V4.2V5V升压5-150V 10A大电流LED植物灯升压恒流芯片IC-H6912 PWM+模拟调光 0.1%调光深度
发布时间:2025-10-16 14:40
发布者:HHZHOUQIN
基本电气特性 恒流性能与调光功能 芯片的恒流精度控制在±3%范围内,有助于保持LED工作状态的稳定性。其调光系统支持模拟调光方式,调光电压范围为0.2-2.5V,调光深度可达0.1%。这种设计使得亮度调节过程中能够避免频闪现象。 保护机制 芯片集成了多重保护功能:通过LD引脚实现开关控制,当该引脚接地过40ms时,芯片进入休眠模式;支持软启动功能,可通过外接电容调整启动时间;具备过温降电流保护和输出过压保护机制,提升了系统的可靠性。 应用适应性 从技术文档来看,该器件适用于需要精密电流控制的照明场景,如植物生长照明、户外照明、太阳能供电系统等。其宽输入电压范围使其能够兼容多种供电方案。 封装与能效 采用ESOP-8封装结构的H6912,在典型工作条件下转换效率高可达95%以上,这对提升整个照明系统的能效表现具有积极意义。 在LED驱动技术不断发展背景下,此类具备高精度恒流、宽电压适应范围和灵活调光功能的芯片,为照明系统的设计提供了更多可能性。其技术特点响应了现代照明应用对能效、稳定性和控制精度的要求。 |
