充电器-应急电源-太阳能供电升压恒压芯片H6801支持3.3V3.7V5V12V24V升压30V36V9A大电流IC方案
发布时间:2025-10-15 15:51    发布者:HHZHOUQIN
电源管理领域,升压恒压芯片是实现电压转换和稳定供电的关键组件。H6801作为一款电流模式BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,凭借其宽输入电压范围和灵活的工作模式,适用于多种电子设备供电场景。
技术特性概述
H6801支持2.7V25V的宽输入电压,启动电压低至2.5V,并可实现高36V的输出电压调节。芯片采用多模式自动切换机制,根据负载需求在PWMPFMBURST模式间动态调整,以优化系统效率。其固定工作频率为390kHz,并集成抖频功能,有助于降低电磁干扰(EMI)噪声。
在能效管理方面,芯片通过EN引脚实现低功耗待机模式,待机电流小于2μA。外部可调软启动功能可抑制输入浪涌电流,提升系统可靠性。此外,H6801内置输入过压保护(阈值25.2V)、过流保护和过温保护,增强了工作可靠性。
典型应用场景
H6801适用于对电压稳定性和能效要求较高的领域,例如:
移动设备供电:为便携设备提供稳定的升压输出。
音频功放模块:确保功放电路在不同负载下保持高效工作。
摄影灯光电源:支持宽输入电压范围,适应多变的工作环境。
LCD背光显示:通过恒压输出驱动背光单元。
太阳能供电系统:利用其宽电压输入特性,适配太阳能电池板的波动输出。
封装与散热设计
芯片采用ESSOP-10封装,底部散热片与GND连接,有效提升散热性能,保障大电流输出(如9A应用)下的稳定运行。
H6801通过集成多种保护机制和能效优化设计,为工程师提供了可靠的电源解决方案。其技术特点使其在复杂供电环境中具备较强的适应性,有助于推动高效能电子设备的发展。 H6801原理图.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894196-1-1.html     【打印本页】
