多功能 LED 恒流驱动芯片H5462A支持12V24V36V48V转9V12V集成环路补偿
发布时间:2025-10-15 10:18
发布者:惠海IC
芯片
H5462A 作为一款多功能 LED 恒流驱动芯片,凭借外围电路简洁的核心优势,广泛适配于 5-48V 电压区间的非隔离式恒流 LED 驱动场景。该芯片在控制技术上采用平均电流模式,能够实现 ±3.5%的高精度输出电流控制,有效保障 LED 光源的稳定运行。 在性能稳定性方面,H5462A 表现尤为突出:其输出电流受输入输出电压波动及电感参数变化的影响极小,即使在复杂工况下也能维持电流稳定;同时,芯片内部已集成完整的环路补偿模块,无需额外搭建补偿电路,既简化了外围设计流程,又提升了整体电路的可靠性,降低了工程应用中的调试难度。 在调光功能上,H5462A 的 PWM 端口具备超小占空比响应能力,可精准捕捉小于 60ns 的 PWM 脉宽波形,满足精细化调光需求。该端口采用高电平使能逻辑:当 PWM 信号为高电平时,芯片进入正常工作状态,输出稳定电流;当信号为低电平时,芯片立即关闭输出,实现快速开关控制。 封装形式上,H5462A 采用 SOT89-5 封装,该封装体积小巧、散热性能良好,便于在空间受限的 LED 驱动电路中布局。 内置60V高压MOS 宽压5V-48V输入范围 平均电流工作模式 输出电流最大1.5A 转换效率最高可达95% 输出电流精度±3.5% 支持PWM调光 最大工作频率1MHz 最大调光频率25KHz 调光深度可达0.1% 可做多路共阳极输出,抗干扰强 带过热保护功能 带输出短路保护功能
典型应用 智能调光照明 电瓶车照明,汽车照明 LCD背光驱动及洗墙灯 景观LED点光源 商业照明 建筑照明 强光手电筒,警示灯 MR-16LED灯 |
