泰瑞达推出业界卓越的UltraPHY解决方案,为当前及下一代高速接口提供全面性能测试
发布时间:2025-10-13 18:00    发布者:eechina
关键词: 测试板卡 , UltraPHY , 接口测试
泰瑞达(NASDAQ:TER)今日宣布推出一款基于UltraFLEXplus平台的突破性高速PHY性能测试板卡——UltraPHY 224G。该解决方案与已量产并被多家客户采用的UltraPHY 112G板卡形成更完善的产品组合。两款解决方案均针对UltraFLEXplus设计,并借助泰瑞达先进的IG-XL软件,方便用户快速上手使用。
UltraPHY 224G由泰瑞达采用Multilane模块研发,可为量产测试提供实验室级别的信号生成与测量功能。该产品按照严格的软硬件标准打造,为测试密度和信号保真度树立新标杆,以满足下一代芯片高速接口的需求。
泰瑞达副总裁兼计算测试事业部总经理Roy Chorev表示:“随着泰瑞达UltraPHY 224G的推出,我们进一步扩充产品组合,以满足下一代PHY更苛刻的测试要求。客户可以放心,泰瑞达对UltraPHY的投入既能支持当前的芯粒架构、先进封装及KGD工作流程,也能满足未来的技术需求。”
UltraPHY 112G针对当前的高速标准进行优化,而UltraPHY 224G拓展性能边界,可满足数据中心和硅光子(SiPh)市场中新出现的数据速率需求。两款板卡可在同一UltraFLEXplus平台上同时使用,为客户提供极大的灵活性,轻松应对当前和未来的各类高速接口测试需求。
每个UltraPHY 224G板卡提供8个全双工差分通道和8个纯接收差分通道,采用DSO + BERT架构,并支持高达112 Gb/s NRZ和224 Gb/s(112 Gbaud PAM4)的数据速率。与泰瑞达的UltraPHY 112G一样,UltraPHY 224G具有极高的可扩展性,每个UltraFLEXplus平台可支持多个板卡,并能随着行业发展而灵活支持新出现的先进调制格式。
主要优势包括:
        单一测试平台满足所有PHY测试需求–UltraPHY 224G和UltraPHY 112G均基于泰瑞达UltraFLEXplus设计。
        平台共存–同一UltraFLEXplus可同时搭载UltraPHY 224G和UltraPHY 112G,实现PHY测试的全数据速率覆盖。
        依托泰瑞达应用广泛的IG-XL软件,大幅简化测试程序开发与调试诊断工作。
        基于先进的实验室技术,UltraPHY提供全面集成的量产测试解决方案,并由泰瑞达统一提供服务和支持。
        集成DSO、AWG和BERT功能,可实现全面的PHY量产测试和特性分析。
        信号传输带宽超50GHz,其可靠性已在生产环境中得到验证。
        架构具有可扩展性,能支持当前和未来适用于SiPh及非SiPh芯片的电气接口标准。
随着高速PHY接口不断演进,部署在同一测试平台(泰瑞达UltraFLEXplus)上的泰瑞达UltraPHY成为一种能够满足未来需求的解决方案。如需进一步了解泰瑞达UltraFLEXplus上的泰瑞达UltraPHY解决方案,请访问我们的网站:
https://www.teradyne.com/products/ultraflexplus/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-894096-1-1.html     【打印本页】
