150V降压恒压芯片H6266B低功耗GPS供电芯片48V60V80V100V120V降12V5V3.3V高性能
发布时间:2025-10-11 10:05    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H6266B 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达130V。芯片采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6266B芯片优势:
★150V高耐压,1.8A持续电流
★支持输出电压最低可调至3.3V,电压精度高
★转换效率最高可达95%,外围简洁
★线性和负载调整率良好,动态响应优异
★软启动(SS)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、短路保护(SCP)
★可满足48V 60V 72V 80V转3.3V 5V 12V的仪表盘供电的应用
其他应用:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893985-1-1.html     【打印本页】
