Diodes 公司的 I2C/SPI 可编程 18/12 通道线性 LED 驱动器通过数字混色简化动态汽车照明应用
发布时间:2025-10-9 19:29
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)推出两款符合汽车标准*的 18 通道和 12 通道线性 LED 驱动器 AL58818Q 和 AL58812Q,设计用于精确混色和亮度控制。这两款器件适用于汽车尾灯模块、格栅和车标灯,以及车内环境照明。除了照明之外,其他应用还包括信息娱乐显示器、汽车状态指示灯、触控面板和 LCD。
AL58818Q 和 AL58812Q 设计用于简化复杂和动画 LED 照明模块的创建流程,实现生动的灯光效果,不产生可闻噪声。每个通道内置 12 位脉宽调制(PWM)发生器,工作频率为 30kHz,可对混色和亮度控制进行微调。系统设计人员可以通过硬件可选引脚,选择 I2C 或 SPI 数字接口,提升编程灵活性。 AL58818Q 有 18 个通道,非常适合最多 6 个 RGB LED 照明模块或 18 个单色 LED;而 AL58812Q 则提供 12 个通道,适用于最多 4 个 RGB LED 模块。每个通道提供高达 70mA 的电流,由外部电阻器设定。所有通道的最大全局 6 位输出电流可通过寄存器调节。每个通道还内置 30kHz、12 位 PWM 发生器,可实现平滑调光,不受通过数字接口(I2C 或 SPI)的编程寄存器影响。 AL58818Q和AL58812Q 在每个 RGB LED 模块中具有独立的混色寄存器和亮度控制寄存器,可实现超过1600万种(256 x 256 x 256)颜色组合。两款器件支持对数和线性刻度亮度控制,实现人眼友好的视觉性能,通过 9 位纯 PWM 和 3 位抖动数字控制,实现默认的 12 位 PWM 分辨率。3 位抖动方案将 PWM 分辨率提高到 0.0244%。此外,器件还支持深度调光:当占空比低于 3% 时,内部电路将 PWM 信号转换为模拟调光,保持整体线性度。 两款器件拥有精确的 3% 设备间和通道间电流匹配,可在各种照明模块和显示器上确保精确混色和均匀颜色分布。器件内置 16MHz 振荡器,无需外部 PWM 时钟,从而降低物料清单(BOM)成本。PWM 移相可延迟单独 LED 驱动器的启动时间,大幅降低电源供应的峰值负载电流,并减少陶瓷电容的输入电流纹波和可闻振铃。 对于闪烁和呼吸等动画效果,AL58818Q和AL58812Q提供 LED 组控制,允许将通道配置为独立或组控制工作,这可简化全局 LED 效果的软件工作。 两款器件均具有开漏 FAULT 指示引脚和寄存器,可报告 LED 开路/短路、欠压锁定(UVLO)、UVLO 预警告、过温保护(OTP)和 OTP 预警告等故障。独立的故障屏蔽寄存器可让设计人员启用或停用特定通道的故障报告功能。 AL58818Q和AL58812Q支持 1μA 超低静态关断电流。当所有 LED 输出处于非活动状态超过 30 毫秒时,两款器件会自动进入省电模式,最多消耗 15μA 电流。 两款器件均采用 W-QFN5050-40/SWP (Type A1) 封装,具有可润湿侧翼,有助于自动光学检测,确保良好的可焊性。之前发布的 36 通道AL5887Q与这两款器件互补,具有相同的功能集。 两款器件的设计工具包括 RGB 3 合 1 评估板,具有板载 MCU。 另外提供标准合规版本 AL58818 和 AL58812,适用于工业和商业应用。 |
