HenryTech(恒利泰)的射频同轴负载HL-SMA-50KR、HL-SMA-50JRG、HL-SMA-50JR-10W等型号,本质是把多余的高频能量“吃”进去并变成热量散掉,从而保护前端电路不被反射波灼伤;它们常年藏在 5G 小基站、Wi-Fi 7 FEM测试治具、车载雷达产线、卫星地面站、医疗射频刀功率标定台、无人机数据链暗室里,默默无闻地当“信号消音器”。因为用量大、换得勤,工程师最怕两件事——发热烧坏和驻波飘高,HenryTech(恒利泰)把散热壳做成黑色阳极铝鳍片,还在腔体内灌入导热硅,连续 10 W 输入时壳温比市面常规款低 15 ℃,驻波则全系出厂标 ≤1.15,实测往往 1.08 左右,价格却只要进口牌同规格的三分之一,于是成了产线上“用完就扔也不心疼”的消耗品;SMA 螺纹和扳手平面也按 MIL-STD 倒角,高频扭力扳手反复锁付 500 次仍不滑丝,10 W 款更在 3 GHz 连续老化 72 h 后驻波漂移 <0.02,被几家大型代工厂改为校准夹具的默认 BOM,用来把测试端口反射“吃掉”,让网络分析仪始终工作在低噪底,把原本六周的交期压缩到六天,日产能维持在两三千块板卡。 成都恒利泰科技有限公司品牌HenryTech(恒利泰), 于2015年诞生于全球微波射频基地成都。在研发、制造和销售上提供 20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频玻璃绝缘子等 2000 多个活跃型号。 产品广泛用于商业、工业、医疗仪器、蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。下面例举HenryTech(恒利泰)官网射频同轴负载典型型号。 产品型号:HL-SMA-50KR
产品描述:SMA母头负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-SMA-50JRG
产品描述:SMA公头射频负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-SMA-50JR-10W
产品描述:SMA公头10W射频负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-RPSMA-50KR
产品描述:反极SMA母头负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-RPSMA-50JR
产品描述:反极SMA公头负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-QSMA-50JR
产品描述:SMA快插1瓦负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-N-50KR-2
产品描述:N型母头负载2瓦 根据客户要求,本公司可提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以匹配到任何传输线的阻抗,并用作功率吸收负载。 产品型号:HL-N-50JR-18A
产品描述:N型2瓦公头负载 根据客户要求,本公司可提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以匹配到任意传输线的阻抗,并用作功率吸收负载。 产品型号:HL-N-50JR-10-6
产品描述:N公头10W负载6GHz 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-N-50JR-5W
产品描述:N公头5W负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-N-50JR-2W
产品描述:N型公头负载2瓦 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-BNC-50JRA
产品描述:BNC公头负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-2.92-50JRCG
产品描述:2.92mm公头0.5W不锈钢射频负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任意传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-2.92-50JR-0.5
产品描述:2.9公头负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任意传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-2.4-50KR
产品描述:2.4母头负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-2.4-50JRG-0.5
产品描述:2.4公头2瓦50GHz负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-2.4-50JR-2-50
产品描述:2.4公头负载 根据客户需求,可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-TNC-50JR-2W-6
产品描述:TNC公头2W负载 根据客户需求,成都恒利泰可以提供多种同轴负载。这些具有50欧姆和75欧姆阻抗的负载可以和任一传输线的阻抗相匹配并作为功率吸收负载用。 产品型号:HL-SMA-50JRB 18GHZ
产品描述:反极SMA公头1W负载 接口类型:SMA接口类型 频率范围:DC-18GHz 阻抗:50Ω 驻波比:≤1.25 温度范围:-45°~+125° 产品型号:HL-SMA-50JRB 6GHZ
产品描述:SMA公头1W负载 接口类型:SMA接口类型 频率范围:DC-6GHz 阻抗:50Ω 驻波比:≤1.20 温度范围:-45°~+125° 从5G小基站到无人机暗室,HenryTech恒利泰射频负载默默吞掉反射、压低温升,把交期不断缩短——国产现货,工程师口袋里的“信号消音器”。
