一、H6843芯片概述 H6843 作为一款电流模式升压恒压转换器,从设计之初就瞄准了多节电池升压应用的复杂需求。它内置高性能 MOSFET,规格达到 20mΩ/3A/25V,这一配置为其高效运行奠定了坚实基础。 其支持的宽输入电压范围为 2.7V - 25V,启动电压仅需 2.5V,输出电压可调高至 36V,这种灵活性使其能够适配多种电源管理场景。 在封装上,采用 ESOP-8形式,既保证了结构的紧凑性,又具备良好的散热性能,确保在长时间工作下也能维持稳定的性能表现。 产品特征 内置40V耐压功率MOS 宽输入电压:2.7-25V 输出可调,高可达32V 输入电流3A 低2.5V启动 内置40V的LD0供电 低待机功耗<2uA 转换效率>95% 芯片恒压精度≤士3.5% 支持低功耗关机模式 关机电流小于2uA 支持过温保护功能 支持过流保护功能 支持输入过压保护
