惠海 48V 60V 80V 降 3.3V 5V 9V 12V电动车/摩托车整车芯片解决方案(上)
发布时间:2025-9-28 10:17
发布者:惠海IC
芯片
电动车/摩托车凭借低碳环保与短途出行便捷的双重优势,应用场景十分广泛。惠海半导体为电动车/摩托车厂商提供一站式芯片解决方案,覆盖前大灯IC、大功率车灯IC、爆闪灯IC、仪表盘IC、GPS定位器供电IC、电动车控制器IC、手机快充IC、防盗器IC、MOS管等选型,为客户提供高性能产品,打造优质的使用体验;另一方面协助降低成本、凸显价格优势,增强市场竞争力。 电动两轮车系统框图:
车灯方案 (方案一)前照灯 电动车/摩托车的主灯一般是指前照灯,包括远光灯和近光灯。远光灯通常用于在夜间或视野不良的条件下,提供更远的照明范围。近光灯则用于在视野较好的条件下,提供近距离的照明。 H5028L车灯芯片介绍: H5028L是一款8-90V宽压输入范围的开关降压型车灯驱动芯片。芯片采用平均电流模式控制方式,具有优异负载调整率和线性调整率等特性。它内部还集成了过温保护功能,工作环境温度过高时可降低输出电流以提高系统可靠性。 H5028L芯片优势:★8-90V宽输入范围,1.5A电流★平均电流检测模式,电流精度高★高效率可达95%以上★良好的线性调整率和负载调整率★过温保护、短路保护★高低亮、远近光、高性价比★可兼容12V 24V 48V 60V 72V 80V转9V 的车灯应用其他应用:直流或交流输入LED驱动器、RGB背光LED驱动、电动自行车照明、大功率LED照明、汽车照明等。
·(方案二)大功率+温控 H5449L车灯芯片介绍: H5449L是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式恒流LED驱动领域。芯片集成了PWM调光模式和模拟调光方式,可实现温控功能,最大电流8A,可做大功率。
H5449L芯片优势: ★5-85V宽输入范围,输出电流8A,可做大功率 ★PWM+模拟无频闪调光,可做温控功能 ★集成短路保护和过温保护 ★外围电路简单,低成本 ★可兼容12V 24V 48V 60V 72V 80V转9V 的车灯应用 其他应用: 智能调光照明、电瓶车照明,汽车照明、LCD背光驱动及洗墙灯、景观LED点光源、商业照明、建筑照明、强光手电筒,警示灯、MR-16LED灯等。 (方案三)爆闪刹车灯 H5031爆闪车灯芯片介绍: H5031不仅支持常规的常亮模式,还具备强制爆闪功能,只需给FLK脚施加高电平即可实现。同时,通过HC脚的高低电平设置,可以轻松切换高亮与低亮模式,满足不同场景下的使用需求。此外,H5031还支持PWM调光和线性调光两种调光方式,DIM脚串接热敏电阻,可做温控,保护芯片和LED,防止过热损坏。
H5031芯片优势: ★3.6-85V宽压输入,输出5A大电流 ★集爆闪、高低亮、远近光一体 ★支持PWM和线性调光,可加热敏电阻做温控 ★外围简洁、高性价比、皮实耐抗 ★带过温保护、93%以上的高转换效率 ★可兼容,电动车前装的12V 24V转9V 12V,以及后装的48V 60V 72V 80V转9V 12V电压 其他应用: 自行车,电动车,摩托车等车灯应用、强光手电、警示灯、LED射灯、大功率LED照明、LED背光驱动等。 友情链接:惠海H5031 车灯爆闪降压恒流芯片IC 48V60V72V80V转12V9V5A三线输入 温控 刹车高亮 电动车/摩托车车尾灯 H6266B仪表盘供电方案 H6266B 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达130V。芯片采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6266B芯片优势: ★150V高耐压,1.8A持续电流 ★支持输出电压最低可调至3.3V,电压精度高 ★转换效率最高可达95%,外围简洁 ★线性和负载调整率良好,动态响应优异 ★软启动(SS)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、短路保护(SCP) ★可满足48V 60V 72V 80V转3.3V 5V 12V的仪表盘供电的应用 其他应用: 车载定位器 、车载防盗器、行车记录仪、电子门锁等。 |
