调光高辉度65536级高精度±3.5%LED降压型恒流控制器H5432B芯片5-85V
发布时间:2025-9-25 14:12    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H5432B 作为一款多功能平均电流LED 恒流驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
该芯片内部集成功率开关管,搭载平均电流检测电路,不仅支持 PWM 模式调光,还能实现 65536 级的精细辉度调节。同时,其内置过温保护电路,当芯片温度达到保护阈值时,会自动进入过温保护模式,通过逐步降低输出电流,保障系统运行的可靠性。
在调光控制方面,H5432B 可通过 LD 端口实现模拟调光:将 LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定电流值的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,芯片切换至模拟调光模式;若 LD 端口电压低于 0.3V,则输出关闭。
另外,其 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,能精准响应脉宽小于 60ns 的 PWM 波形,且该端口处于高电平时芯片正常工作,处于低电平时芯片输出关闭。封装形式上,H5432B 采用 SOT23-6 封装规格。
典型应用案例分析:
便携与家用照明领域
应用场景:LED 手电筒、露营灯、应急灯等便携设备,以及 LED 台灯、阅读灯等家用照明器具。
应用逻辑:H5432B 支持 5-85V 宽电压输入,能适配锂电池、市电转换电源等多种供电方式。在手电筒中,即使电池电量下降导致电压波动,其恒流特性可确保 LED 亮度稳定;PWM 调光功能可实现多档亮度调节,满足用户在不同场景下的照明需求(如强光照明、弱光续航模式)。此外,其过温保护功能可避免设备长时间工作时因温度过高损坏,提升产品安全性。
工业与特种照明领域
应用场景:LED 矿灯、工业工作灯等对可靠性要求较高的照明设备。
应用逻辑:矿井、工厂车间等环境复杂,电压波动大且温度条件恶劣。H5432B 的宽电压范围可适应工业供电的不稳定情况,过温保护机制能在高温工况下自动调节输出电流,保障灯具持续工作。例如在矿灯中,其 “炁脉调理” 相关的稳定输出特性可确保光源不闪烁,为矿工提供清晰视野,同时精简的外围电路设计有助于缩小矿灯体积,提升便携性。
景观与装饰照明领域
应用场景:景观灯带、建筑轮廓灯、节日装饰灯等需要动态光效的照明项目。
应用逻辑:H5432B 的 PWM 端口支持超小占空比调光,可响应小于 60ns 的脉宽波形,能实现细腻的亮度渐变和动态光效(如流水灯、呼吸灯效果)。在景观亮化工程中,多颗芯片协同工作可控制大规模 LED 灯珠阵列,通过 LD 端口的模拟调光功能还能实现不同区域的亮度差异化调节,营造出层次丰富的视觉效果。同时,其 SOT23-6 小封装便于密集布局,适合制作小型化的景观照明模块。
汽车辅助照明领域
应用场景:车内氛围灯、后备箱灯、低位照明等低压车载照明系统。
应用逻辑:车载供电电压通常在 12V 左右,处于 H5432B 的工作电压范围内。其高精度恒流控制可保证车内氛围灯亮度均匀、色彩稳定,PWM 调光功能可满足用户对不同氛围(如冷光、暖光、渐变光)的需求。此外,芯片的过温保护和精简外围电路设计,能适应车内狭小的安装空间和颠簸、高温等复杂工况,提升照明系统的可靠性。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893551-1-1.html     【打印本页】
