智能照明芯片怎么挑?H6118系列调光深度/功率适配指南 支持60V48V36V30V24V降压芯片ic方案
发布时间:2025-9-25 11:52    发布者:HHZHOUQIN
在调光电源市场,精准选芯直接影响产品性能与竞争力。今天聚焦 H6118、H6338A、H6338B恒流降压芯片,从调光核心需求拆解参数差异,帮你快速锁定适配方案!
一、基础共性:满足调光电源底层需求
三款芯片均为降压恒流架构,支持模拟调光+PWM 调光(深度 0.1%),过热保护均为“关断”,能稳定控流、适配调光场景基础需求。
二、核心差异:精准匹配调光电源场景
1. 输入电压 & 应用场景
H6118:输入电压 4-30V,适配中低压调光场景,如:室内商业照明(商超、展厅)、小型智能灯具,应对常规市电 / 直流电源波动更灵活。
H6338A/6338B:输入电压 5-60V,覆盖高压调光场景,像户外景观亮化、工业照明,无惧高压输入与电压波动。
2. 输出电流 & 功率适配
H6118/H6338A:输出电流达 1.2A,支持大功率调光需求,可驱动多灯珠串联 / 并联模组,满足高亮度、大负载场景。
H6338B:输出电流 1.5A,更适合小功率调光场景,如智能筒灯、氛围灯、小型景观灯,精简设计同时控本增效。
3. MOS 配置 & 设计灵活度
H6118/H6338A:需外接MOS,工程师可自由选型 MOS 参数(耐压、内阻等),适配复杂拓扑,灵活度高但设计稍复杂。
H6338B:内置100mΩN - MOSFET,省去外接元件,简化 PCB 布局,降低 EMI 风险,适合追求“即插即用”、简设计的电源方案
4. 调光深度/频率 & 应用细节
H6118/H6338A/H6338B:三颗调光及频率均相同,模拟调光+PWM调光深度0.1%,PWM 调光频率 ≤25KkHz,兼容宽范围调光控制,适配对调光频率敏感的场景(如影视拍摄补光灯,低频率避免画面频闪)。
三、选型速查表和选型建议
1.选型速查表
2.选型建议
追求宽电压 + 小电流 + 内置 MOS 简化设计,选 H6338A ;
要中电压 + 大电流 + 外置 MOS 灵活定制,选 H6118 ;
想宽电压 + 大电流 + 外置 MOS 深度适配,选 H6338B !
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893548-1-1.html     【打印本页】
