查看: 530|回复: 0
[供应] HFC0500+MP6901 5V12A 智能家居,智能插座
发表于 2025-9-22 00:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 智能家居 , 智能插座
MP6901
快速关闭智能控制器
描述
MP6901是一款低压二极管仿真IC
即与外部开关结合替代
高效率的肖特基二极管,反激式
转换器。该芯片调节正向压降
的一个外部开关到70mV左右
一旦电压变成关闭它
负。套餐选择是节省空间
TSOT23-5SOIC-8
特征
•兼容标准和逻辑电平
FETS
•与能源之星兼容,1W待机
要求
VDD范围从8V24V
70mV VDS调节功能(1
•快速关闭总延迟20ns
•最大400kHz开关频率
<3mA低静态电流
•支持CCMDCM和准谐振
拓扑
•支持高端和低端
纠正
•典型功耗节省达1.5W
笔记本适配器
应用
•工业动力系统
•分布式电源系统
•电池供电系统
•反激式转换器
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml3112/wps1.jpg
MP6901,MP6902是比较早期的ic了,现在同步整流ic主推MP6908MP6909,外围器件很省的,省了一个绕组供电。
1.MP6908:型号全称:MP6908GJ-Z,封装:TSOT23-6
2.MP6909:型号全称:MP6909GJ-Z,封装:TSOT23-6
公司用MPSACDC产品有将近7年了,总结了MPSACDC产品简介如下:
MPS副边反馈的IC型号如下
HF500-07   700V  SOP8
HF500-15  700V  SOP8
HF500-30  700V  DIP8
HF500-40  700V  DIP8
其中HF500-07HF500-15可以p2pHF500-30HF500-40可以p2p
MPS非隔离buck电路
分两个系列:MP15X,MP17X,内置mos不同。MP15X500VMP17X700VMOSRdson不同,对应的输出电流大小不同。
推荐几个比较典型的型号,MP150MP153MP174MP175,还有MP163
适用于:
1.大部分小家电应用,智能开关,智能插座等控制电路辅助供电产品。
2.工业级辅助电源,替代viper12A妥妥的。
3.MP17X适用于印度市场及电网不稳的市场。
PSR原边反馈隔离解决方案,优势为可以省去光耦与431部分的电路
目前有内置mos产品,MP020-5MP024-10,以及外置MOSMP023
重点介绍下MP020-5,隔离反激电源芯片,内置700V高压MOSFET,采用原边反馈,可实现恒压和恒流输出,功率一般在8W以下,具有欠压保护、过流保护、过温保护、过压保护。
适用于:
1.适配器,5V2A/5V1A 等应用。
2.智能家居/小家电供电电源。
可以多多沟通,有需要可以给我私信。
HFC0500
充电桩辅助电源,通讯板专用反激电路芯片
定频反激控制器,具有超低空载功耗
HFC0500 是一款定频电流模式控制器,具有内部斜坡补偿。专为中等功率、离线、反激、开关电源设计而成。HFC0500 是一款绿色高效控制器。轻载时,控制器会固定峰值电流,并将开关频率降至25kHz以获得极好的轻载效率。在非常低的负载下,控制器会进入突发模式以实现低待机功耗。HFC0500 还具有抖频功能,用来耗散传导噪声产生的能量。HFC0500 采用过功率补偿来降低过功率保护点低压与高压之间的差距。HFC0500 还具有X-电容放电功能。当输入断开时,芯片会将X-电容放电。这有利于降低空载功率。这有利于降低空载功率。HFC0500 具备多种保护功能,包括过温关断保护(TSD)、VCC欠压锁定保护(UVLO)、过载保护(OLP)、过压保护(OVP)和欠压保护(BO)。HFC0500 采用 SOIC8-7A 封装。
产品特性和优势
  • 具有内部斜坡补偿的定频电流控制模式
  • 轻载时频率低至25kHz
  • 突发模式可以实现低待机功耗,符合 EuP Lot 6
  • 抖频功能可以降低EMI信号
  • X-电容放电功能
  • 可调过功率补偿
  • 内部高压电流源
  • 带迟滞的 VCC 欠压锁定 (UVLO)
  • HV 引脚提供欠压保护
  • 具有可编程延迟功能的过载保护
  • 过温关断保护(带迟滞的自动重启)
  • 通过TIMER引脚来实现外部过压和过温的锁定保护
  • 用于VCC 过压保护保护的锁定保护
  • 短路保护
  • 可编程的软启动功能
需要更多相关产品规格书、产品技术方案资料等,请联系我们!
也可以向我们申请样品测试。
联系人:周先生 QQ 1784739886
联系电话:18665696594 (微信同号)(验证时请注明:电子器件咨询)
  广州分公司:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔15楼
  深圳公司:深圳市南山区学苑大道田寮大厦西座816-817
    深圳市荃盈合众电子有限公司是一家专业代理销售功率半导体器件的公司,公司的技术及业务团队都是来自于电子产品的相关行业,有着多年的工作经验。目前代理的产品线包括AOS、MPS、立泰、信安、恒泰柯、真茂佳、镓未来、Mospec台湾统懋、湖北力芯等业界知名电源器件品牌,产品包括MOSFETIGBT可控硅、整流桥、快恢复二极管、肖特基二极管电源管理IC、电机驱动IC等产品。
产品广泛应用于电动车控制器、通信电源、变频器、UPS、逆变电焊机、充电桩、照明、舞台灯光音响、AC/DC、DC/DC、电机驱动等领域。
