氢气炉中两种原理氢气泄漏检测传感器推荐
发布时间:2025-9-15 10:19    发布者:ofweekmall
氢气炉也叫做氢气气氛炉、氢气烧结炉、氢气还原炉、氢气脱脂烧结一体炉,氢气炉是一种感应气体气氛炉,可使用氢气进行烧结或退火工艺。氢气炉的绝缘材料为多晶陶瓷纤维,加热元件为高纯度钼丝加热器,炉内装有氢气安全泄漏检测器和排放氢气自动点火装置。
氢气气氛炉的结构采用了加热室整体真空密封技术,隔热室和加热元件均内置在一个加强型真空室中,其结构类似于真空手套箱的设计,操作人员可使用真空泵将室内空气吸尽,直至负压为-0.1Mpa,然后将惰性气体涌入室内,以达到良好的可控气氛环境。可控气氛炉配有真空压力表、带阀门的真空吸气口、带阀门的气体吹扫口和浮子流量计,是实验室和工业应用的理想气氛炉。
氢气气氛炉是专为在氢气或惰性气体环境中烧结或退火材料而设计的。其最高温度可达 1700°C。采用氧化铝纤维作为炉体材料,钼丝作为加热元件,炉体顶部的密封板上嵌有冷却水管,以确保仪器工作时的密封性能。对于需要在惰性气体或还原性气体环境中烧结的材料(如荧光材料、钛合金等),该氢气炉是一个非常不错的选择。
一、氢气炉应用领域主要应用于用于冶金、机械、轻工、商检、高等院校及科研部门、工矿企业。即适用于同一钢种批量生产,又适用于多规格、多品种单件或小批量生产。
氧化物靶材:
氢气气氛可以防止氧化物靶材在高温下受氧化,并且可以提高氧化物靶材的致密性和烧结效果。具体情况需要根据氧化物靶材的性质和制备工艺进行确定。
3D打印金属粉末:
铜,铝,铍,铬,镍粉。为防止3D打印的金属粉氧化,形成还原性气氛的方法需要氢气和氩气的受控气氛炉。
粉末喷射成型:
不锈钢(630.316L)、钛合金(Ti-6Al-4V、CP-Ti)、钨聚合金(WHA)、钨铜合金(W-Cu)、铜(铜、氧化铝)、超耐热合金(W、Mo、W-Re、Mo-Re)、硬质合金、工具钢、陶瓷(氧化铝、氧化铝、氮化铝)等。
MIM(金属粉末)容易氧化,烧结需要用到氢气炉。
钼材料:
氢气气氛保护烧结
电子陶瓷:
氢气气氛保护,通入百分之一的湿氢,在1500℃~1600℃下进行烧结,在800℃下40小时脱脂。
二、氢气炉的安全性设计 防爆设计:氢气是一种高度可燃的气体,结构设计应特别关注防爆安全。炉体及其周围区域需要设计成能够承受氢气泄漏和爆炸冲击的结构。炉内使用耐高温、耐腐蚀的材料,避免因气体积聚而发生爆炸。
通风设计:氢气在空气中的爆炸极限为4%至75%,为了避免氢气浓度过高,应配备有效的通风系统。在炉体、管道、接头等关键部位要设置足够的通风口,保持空气流通,确保氢气浓度不会达到危险水平。
泄漏监测与报警系统:炉内应配置气体泄漏监测系统,能够实时监测氢气浓度。一旦检测到泄漏,系统应立即发出报警信号,并启用自动切断氢气源的安全机制,防止事态进一步恶化。
压力控制与安全阀设计:炉内的气压应在安全范围内,设计时需要考虑安装压力控制系统。对于异常压力,可以通过安全阀释放过高的气压,防止设备因压力过大而发生破裂或爆炸。
、氢气泄漏防控技术 泄漏检测与监测技术
氢气检测仪:氢气泄漏检测是防控氢气危险的首要措施。常见的氢气检测仪包括固定式氢气检测仪和便携式氢气检测仪。这些氢气检测仪利用电化学传感器或热导传感器,能够实时监测氢气浓度,并在浓度超过安全阈值时自动发出报警。
氢气泄漏检测仪布局:为了提高泄漏检测的灵敏度和准确性,氢气泄漏检测仪应合理布置在炉体、管道、阀门、接头和密封部位等氢气泄漏易发生的位置。检测仪的安装位置应充分考虑氢气的漂浮特性,避免因安装位置不当造成漏检。
远程监控与报警系统:气体泄漏探测器与远程监控系统联动,实时传输氢气浓度数据,确保工作人员能够在第一时间得知泄漏信息,并采取措施进行处理。
氢气检测仪器中氢气浓度检测的核心传感器,工采网技术工程师推荐电化学氢气传感器H2-BF: 工作原理:氢气和氧气在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流,产生的电流大小与氢气浓度成正比,通过测试电流大小即可判定氢气浓度的高低。 特点:低功耗、高精度、高灵敏度、线性范围宽、抗干扰能力强、优异的重复性和稳定性。
热导氢气传感器MTCS2601:MTCS2601 传感器由基于 MEMS 技术的4个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热导率传感器。此传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEM厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。该装置测量空气中二元或三元气体混合物或准二元混合物的气体浓度,例如空气中具有较低导热率的气体,如二氧化碳、氩气或氟利昂,或具有较高导热率的,如氢气、氦气或甲烷。
MTCS2601传感器特点
  • 稳健的 MEMS 物理传感原理无化学反应,基于气体热导率变化;
  • 测量范围从 100ppm 到 100%,取决于应用和气体的热导率;
  • 无化学反应物,浓度线性信号无迟滞现象;
  • 在同一硅晶片上通过补偿电阻和加热电阻的良好匹配进行温度补偿;
  • 超小的传感器气体体积,例如<0.1 cm3;
  • 由于物理电阻传感原理,所以稳健耐用且 MTBF 长,高冲击生存能力(>1000 G);
  • 由于使用了具有大集成电阻(如 250 欧姆)和小加热质量的基于 MEMS 的硅传感器,因此操作中的传感器功耗极低(<8mW);
  • 超快响应时间<50ms,电子带宽大。
MTCS2601传感器应用
应用领域包括初级工业过程控制(二元混合物)、园艺和食品储存(CO2)、安全(CO2 监测、火灾报警、H2)、天然气发动机或氢发动机全电池、制冷剂检测。这种类型的器件还可用作泄漏检测以及压力传感器,用于根据 Pirani 原理进行初级真空控制。
工业:
  • 通过测量二元混合物或准二元混合物(空气中的 H2、He 或 CO2)中的热导率来确定气体浓度;
  • 天然气中 CH4 浓度的监测用于燃气发动机控制;
  • 检测制冷剂气体,如氟利昂(R-11;R-12、R-21、R-22)、CFC 或 CF3CH2F 氟乙烷(R-134 或 R-404),用于冷却系统泄漏监测;
  • 空气中氢气(0 至 5%或更高)、氦气(0–5000 ppm)或氙气的测量;
  • 安全(火灾报警、CO2 监测、爆炸性气体监测);
  • 工业过程控制、园艺、食品储存、发酵过程控制;
  • 微型皮拉尼真空计微型真空装置;
  • 空气中基于热导率的微绝对湿度传感器。
家用:
  • 安全、火灾警报或室内空气质量的 CO2 安全监测(0-4%)。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893125-1-1.html     【打印本页】
