查看: 408|回复: 0
[供应] ACS710KLATR-12CB-T[传感器]、LTM4644IY[稳压器]、LS1046AXN8T1A[处理器]——IC芯片
发表于 2025-9-13 10:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ACS710KLATR-12CB-T , LTM4644IY , LS1046AXN8T1A
明佳达电子、星际金华长期供应原装库存器件:
【供应芯片】原装IC——ACS710KLATR-12CB-T电流传感器、LTM4644IY(DC/DC稳压器)、LS1046AXN8T1A(QorIQ® Layerscape 处理器)。
ACS710KLATR-12CB-T:带宽 120 kHz,高压绝缘电流传感器IC,SOIC-16
体积小,适用于有空间限制的应用。
1 mΩ 初级导体电阻产生的功率损耗小
高绝缘电压适合在电网火线应用
可供用户调整的过流故障标准
过流故障信号通常反映 <2 µ中的过流状况
由于 dV/dt 的高瞬变电压,集成屏幕事实上能完全消除电流导体中的电容耦合。
滤波管脚电容器能提高低带宽应用中的分辨率。
3 至 5.5 V, 单电源工作
厂家设定的灵敏度和静态输出电压
稳定斩波带来十分稳定的静态输出电压
电源电压的成比例输出
LTM4644IY:4A,四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器,BGA-77
每路输出可提供 4A 电流的四通道输出降压型 μModule® 稳压器
宽输入电压范围:4V 至 14V
2.375V 至 14V (采用外部偏置)
0.6V 至 5.5V 输出电压
每通道可提供 4A DC、5A 峰值输出电流
高达 5.5W 功耗 (TA =60ºC,200 LFM,无散热器)
±1.5% 的总输出电压调节
电流模式控制、快速瞬态响应
可通过并联提供更高的输出电流
输出电压跟踪
内部温度检测二极管输出
外部频率同步
过压、过流和过热保护
9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
LS1046AXN8T1A:QorIQ®Layerscape 处理器——1.8GHz,4核,64位 ARM® Cortex®-A72 微处理器IC
系列:QorIQ® Layerscape
核心处理器:ARM® Cortex®-A72
内核数/总线宽度:4 核,64 位
速度:1.8GHz
RAM 控制器:DDR4
以太网:10GbE(2),2.5GbE(1),1GbE(4)
SATA:SATA 6Gbps(1)
USB:USB 3.0(3)+ PHY
工作温度:-40°C ~ 105°C
安全特性:安全护套,TrustZone®
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:780-FBGA,FCBGA
供应商器件封装:780-FCPBGA(23x23)
