H5132A无频闪调光降压恒流芯片24V 36V降9V 12V调光IC舞台灯芯片 平均电流检测
发布时间:2025-9-12 15:03    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
惠海小炜H5132A 是一款多功能的降压恒流芯片。以下是其详细介绍:
基本特性:该芯片外围电路设计简洁,输入电压范围为 5-30V,采用 SOT23-6 封装形式。它内置功率开关管,采用平均电流检测电路,能够支持 PWM 模式调光,可实现 65536 级的辉度调节,调光精度高,能满足不同场景下对灯光亮度的精细控制需求。
保护功能:H5132A 配备了过温保护电路,当芯片温度达到过温保护点时,会进入过温保护模式,通过使输出电流逐步下降来增强系统的可靠性,有效防止芯片因温度过高而损坏,延长了芯片和相关设备的使用寿命。
PWM 端口特性:其 PWM 端口具备超小占空比的 PWM 调光能力,可对小于 60ns 的 PWM 脉宽波形做出响应。当 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作,为低电平时,芯片输出关闭,这种特性使得芯片能够快速响应控制信号,便于实现智能化控制。
应用场景:H5132A 可广泛应用于商业照明、工业照明、户外照明、汽车内部照明以及智能家居照明等场景。在商业照明中,其宽电压范围和高精度调光功能可满足商场、超市等场所不同时间段和区域的亮度需求;在工业照明中,过温保护功能和简单的外围电路有助于在高温、复杂的工业环境中稳定运行和简化维护。
H5132A芯片典型应用场景主要包括以下几个方面:
商业照明:在商场、超市、写字楼等场所,通常需要大功率 LED 灯提供充足亮度。H5132A 芯片 5-30V 的宽电压范围适用于多种电源环境,其内置功率开关管和平均电流检测电路可确保 LED 灯稳定工作,实现高效恒流驱动。此外,该芯片的 65536 级辉度调节功能能够满足不同时间段、不同区域的亮度需求,比如商场夜间的橱窗展示可通过调节亮度营造氛围,写字楼走廊可根据自然光强度调整灯光亮度。
工业照明:工厂车间、仓库等工业场所对照明设备的亮度和可靠性要求较高。H5132A 的过温保护功能可使其在工业环境中的高温条件下稳定运行,当芯片温度过高时自动降低输出电流,防止损坏,保障照明系统的稳定性。而且其外围电路简单,有助于在工业环境中简化安装与维护过程,减少故障点。
户外照明:街道路灯、广场照明等户外照明场景,环境复杂,电压可能存在波动。H5132A 的宽电压适应性可很好地应对这一情况,其 PWM 模式调光功能还可根据不同时段进行亮度调节,如后半夜可降低路灯亮度以节省电能。同时,超小占空比的 PWM 调光特性使其能快速响应控制信号,便于实现智能化控制,配合智能控制系统可根据环境光线、人流量等因素自动调整亮度。
汽车内部照明:汽车内的阅读灯、氛围灯等通常采用 LED 光源。H5132A 的 SOT23-6 封装体积小巧,便于在汽车内部有限的空间内布局。其稳定的恒流驱动能力可确保 LED 灯发光均匀,无闪烁,提升乘车体验。另外,过温保护功能可适应汽车内部可能出现的高温情况,保证照明系统安全可靠运行。
智能家居照明:在智能家居系统中,LED 灯需要具备灵活的调光功能,以满足用户不同场景下的需求,如观影模式、阅读模式等。H5132A 支持的高等级辉度调节和 PWM 调光功能,可与智能家居控制系统配合,实现精准调光。其简单的外围电路也有利于与其他智能家居设备集成,降低整体设计成本和复杂度。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893076-1-1.html     【打印本页】
