EV Group实现在芯粒集成混合键合套刻精度控制技术重大突破
发布时间:2025-9-11 15:23    发布者:录余
全新EVG®40 D2W套刻精度计量系统实现每颗芯片100%测量,吞吐量达行业基准15倍
202598日,地利弗洛里安——全球领先的先进半导体工艺解决方案与技术提供商EV 集团(EVG)今日发布EVG®40 D2W——业界首款专用于晶粒对晶圆(Die-to-Wafer, D2W)套刻精度计量的测量平台。该系统可在300毫米晶圆上实现每颗芯片的100%套刻精度测量,同时具备量产所需的高精度与高吞吐性能。相比面向混合键合计量设计的行业基准机型EVG®40 NT2,EVG40 D2W吞吐量提升高达15倍,助力芯片制造商快速验证晶粒放置精度、实时实施工艺纠正,从而提升工艺控制水平与大规模量产(HVM)良率。
EVG40 D2W适用于所有D2W键合应用场景,包括芯粒集成、高带宽内存(HBM)堆叠及三维系统级芯片(3D SoC)集成等先进工艺,为人工智能(AI)、高性能计算(HPC)、数据中心等高需求应用提供支持。目前,多套EVG40 D2W系统已在客户产线完成安装并投入大规模量产服务。
EVG®40 D2W系统是首款专用于芯片到晶圆(D2W)套刻精度检测的平台,能够在300毫米晶圆上实现100%芯片套刻精度测量,并具备生产环境所需的高精度与高速性能。(来源:EV Group)
D2W技术高性能器件
D2W键合技术可将不同尺寸、材料和功能的晶粒或芯粒集成于单一器件或封装中,是实现AI、自动驾驶等高算力低功耗应用的关键路径。随着3D封装互连间距持续微缩,键合对准与套刻精度工艺不仅需追求更高精度,还必须实现更高覆盖率的测量,以识别可能导致铜焊盘或键合界面错位导致的良率损失的套刻精度偏差。
传统套刻精度量测方法匹配D2W合需求
当前D2W套刻精度计量系统大多沿用晶圆对晶圆(W2W)键合中采用的“移动-采集-测量”技术,虽精度达标,却无法满足D2W所需吞吐量。为提升运行速度,这类系统往往减少采样点,导致对准信息不充分,影响工艺校正的准确性。此外,集成于拾取与放置D2W键合系统中的计量模块灵活度有限,也难以满足前沿应用的精度要求。
EVG40 D2W专为D2W套刻精度量测方案打造的系
EVG40 D2W通过多项硬件与软件创新,在不牺牲吞吐量的前提下,实现300毫米晶圆所有芯片的100%套刻精度测量:
          提升吞吐量:单次扫描即可同步完成晶粒与基底晶圆对准标志的双层测量
          高速精准定位:全新平台设计确保影像采集与载台移动同步
          稳定精度表现:优化光源系统,提供稳定照明,确保测量稳定性
          高质量成像:大焦深补偿技术保障对准标志在不同焦平面仍具备高信噪比
EV 集团在混合套刻精度控制方面实现重大突破
EV 集团执行技术总监Paul Lindner表示:“作为混合键合领域的技术领导者和解决方案提供商,EVG始终致力于推动新产品与新技术的研发,不断突破性能极限,以解决客户最复杂的集成挑战。晶圆对晶圆键合工艺因集成多种芯片类型、制程节点和材料而尤为复杂,要在量产环境中实现全面量测并优化工艺,同时不损失吞吐量,是一项巨大挑战。我们很高兴推出全新专用量测设备EVG40 D2W,该设备专门为D2W测量量身打造,具备同类产品中最高的吞吐性能。我们期待与客户和合作伙伴紧密协作,借助这一全新的D2W键合解决方案优化混合键合工艺,共同推动其新一代产品的成功。”
EVG40 D2W主要特性与优势
          四分钟内可完成高达2800个套刻精度测量点,提供全芯片定位反馈,吞吐性能无影响
          测量精度满足前沿D2W键合应用要求
          采用先进建模计算每颗晶粒的位置、形变、旋转及偏移量
          实时反馈测量数据至晶圆厂主机系统,优化后续批次的D2W套刻精度与键合工艺
          兼容第三方D2W键合设备,确保高质量工艺控制
          与EVG旗下D2W键合工具组合(如EVG320 D2W表面激活与清洗系统)协同使用
品上市信息
EVG已开始接受EVG40 D2W全自动晶粒对晶圆套刻精度计量系统的订单,并在总部开放产品演示。
关于EV集团(EV Group)
EV集团(EVG)致力于提供创新的工艺解决方案和专业知识,服务于前沿和未来的半导体设计和芯片集成方案。作为微纳制造技术探索者,EVG以引领下一代技术突破为愿景,通过前瞻性研发与产业化支持,助力客户将创新产品成功推向市场。
EVG的量产级半导体设备涵盖:
- 晶圆键合系统
- 光刻系统
- 薄晶圆加工设备
- 高精度量测工具
这些技术为半导体前端微缩、3D集成、先进封装以及其他电子和光子学等新兴领域提供核心制造支撑。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893024-1-1.html     【打印本页】
