查看: 699|回复: 0
[供应] 多功能NFC收发器ST25R3918-AQWT现货 和 ACS722LLCTR-10AB-T传感器
发表于 2025-9-11 10:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ST25R3918 , ACS722LLCTR , NFC , 传感器
ST25R3918-AQWT多功能NFC收发器集成了NFC读卡器、无源对等功能和NFC卡仿真ST25R3918优化用于需要出色模拟性能的物联网、消费类和工业应用。该器件设计用于通过采用降噪接收器技术,即使在嘈杂和恶劣环境下,也能实现良好的读取范围和低输出功率。
ST25R3918-AQWT为NFC-A/B (ISO 14443A/B) 读卡器提供高级模拟前端 (AFE) 和高度集成的数据组帧系统,包括更高比特率。通过流模式读取卡,支持高达53kbps的NFC-V (ISO 15693) 读卡器。
另外还可提供ISO 18092无源启动器和目标以及NFC-A/NFC-F卡仿真,确保与最终产品之间的通信。这样,ST25R3918-AQWT编程或简单的NDEF数据传输即可与Android™手机交互或使用Apple® App Clips。AFE和框架系统的特殊流和透明模式可用于读卡器或卡仿真模式下实施其他定制协议。
ST25R3918-AQWT具有低功耗唤醒模式,可通过测量天线信号的振幅或相位来扫描查找是否存在卡。它还包含一个低功耗RC振荡器和唤醒定时器,以便在配置的时间周期后自动触发器件,并检查是否存在标签。
ST25R3918-AQWT设计用于在宽电源电压范围(2.6V至5.5V,-40°C至+105°C;2.4V至5.5V,-20°C至+105°C)以及宽外设I/O电压范围(1.65V至5.5V)内工作。
ST25R3918-AQWT NFC收发器采用紧凑型VFQFPN32封装,具有裸露焊盘,用于增强散热性能。
功能特点
工作模式
读卡器/写卡器
卡仿真
无源对等网络功能
主要特性
动态功率输出 (DPO) 控制磁场强度,以保持在给定限值内
有源波形脉冲 (AWS) 可减少过冲和下冲
噪声抑制接收器 (NSR) 支持在嘈杂环境中接收
自动增益控制和静噪特性,可最大限度地提高SNR
低功耗电感式卡片检测
低功耗NFC无源目标模式
可调ASK调制深度,5%至40%
集成稳压器,可增强系统PSRR
AM/PM和I/Q解调器,带基带通道汇总或自动通道选择
可以驱动两个独立的单端天线
测量天线电压幅度和相位、RSSI、片上电源和稳压电压
射频通信
NFC-A/ISO14443A,高达848KB/s
NFC-B/ISO14443B,高达848KB/s
NFC-V/ISO15693,高达53KB/s
NFC-A/ISO14443A和NFC-F/FeliCa™卡仿真
低电平模式支持实施MIFARE Classic®兼容协议或其他自定义协议
外部通信接口
512字节FIFO
串行外设接口 (SPI) 传输速率高达10Mb/s
I2C(快速模式下高达400KB/s、快速+模式下高达1MB/s,高速模式下高达3.4MB/s)
电气特性
宽电源电压和环境温度范围
2.6V至5.5V(-40°C至+105°C)
2.4V至5.5V(-20°C至+105°C)
宽外设通信电源范围:1.65V至5.5V
石英振荡器,能够搭配27.12MHz晶体使用,可以快速启动
5.0mm x 5.0mm VFQFPN32封装
典型应用
通用消费电子产品、物联网以及NFC应用,例如附件识别和参数设置
品牌保护、访问控制、客户互动和消费者互动
医疗保健、游戏、美容、电动工具
通过CE模式启动Apple App Clips和Android Instant App,提升用户体验
符合ISO14443和ISO15693标准的通用NFC器件
非接触式接口,用于编程和固件更新
在读卡器模式下支持NFC Forum Tag Type 1、2、4和5
支持常见专有协议,例如MIFARE、Kovio和CTS
ACS722LLCTR-10AB-T 高精度电流隔离电流传感器 IC
特征
利用专利集成数字温度补偿电路,您可以在开环传感器中获得近似闭环的温度测量精确度。
UL60950-1 (ed. 2) 认证
介电强度电压
ACS722LLC:2.4 kVrms
基本隔离工作电压
ACS722LLC:420 Vpk 或 VDC / 297 Vrms
凭借专有放大器和过滤器设计技术,该器件具有业界领先的噪声性能,并且带宽也显著改善
引脚可选带宽:80 kHz(高带宽应用)或 20 kHz (低噪声性能)。
一次导体,功率损失低,耐冲击电流容量大。
ACS722LLC:0.65 mΩ
封装:
ACS722LLC:小型扁平 SOIC8 封装适合空间狭小应用
ACS722LLC:集成屏蔽实际上消除了从电流导体至晶片的电容耦合,显著抑制了高 dv/dt 瞬变导致的输出噪声
3 - 3.6 V,正比于交直流电流的单相电源操作输出电压
出厂时校准灵敏度和静态输出电压实现更高精确度
稳定斩波实现极度稳定的静态输出电压
近零的磁滞
电源电压的成比例输出
说明:ACS722LLCTR-10AB-T电流传感器 IC 是工业、商业和通信系统交直流传感的精确经济的解决方案。小型封装非常适合空间狭小的应用,由于减少了电路板的面积,还降低了成本。典型应用领域包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。
该器件具有精确的、低偏移线性霍尔传感器电路,并在晶片表面附近设有铜传导通路。通过该铜传导通路的应用电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过磁场与霍尔传感器的靠近来优化器件精确度。精确的比例电压由低偏置的稳定斩波 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 包括 Allegro 的专利数字温度补偿装置,可以实现基于温度的超精确性能。通过一次铜导体路径(从引脚 1 和 2 至引脚 3 和 4)的电流增加时,该器件的输出具有正斜率,该路径用于电流感测。此传导路径内部电阻的典型值是 0.65 mΩ(采用 LC SOIC8 封装)以及 0.85 mΩ(采用 MA SOIC16W 封装),两者均具有低功耗特性。
ACS722LLCTR-10AB-T采用小型扁平表面安装座 SOIC8 封装,或是高隔离电压表面安装座 SOIC16W 宽体封装。引脚架采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅(Pb)印刷电路板装配流程兼容。该器件的内部无铅,但倒装芯片高温铅基焊球除外,目前该器件属于 RoHS 豁免产品。该器件在工厂装运前,经过充分校准。
如需要到多功能NFC收发器ST25R3918-AQWT现货 和 ACS722LLCTR-10AB-T传感器,可以联系我 - 明佳达电子。
