蒸汽甲烷重整 (SMR)制氢生产中的气体浓度监测
发布时间:2025-9-11 10:33    发布者:ofweekmall
氢气作为一种清洁高效的能源载体,在全球能源转型进程中占据着关键地位。蒸汽甲烷重整(SMR)凭借原料来源广泛、技术相对成熟等优势,成为当下大规模制氢的重要技术路径。在SMR过程中,准确监测和控制四种关键气体成分的浓度对于确保工艺的安全性和效率至关重要。
蒸汽甲烷重整(SMR)蒸汽甲烷重整(SMR)是成熟的热化学工艺,其工艺过程为:在催化剂作用下,使甲烷原料(如天然气)与高温蒸汽在3...25 bar(43.5...363 psi)压力下发生反应。这一工艺在炼油、化肥制造和甲醇生产等行业中已有悠久的应用历史。
反应产物为合成气,即氢气和一氧化碳的混合气体。随后发生水煤气变换(WGS)反应,将一氧化碳转化为额外的氢气,同时生成二氧化碳和少量一氧化碳副产品。
重整装置中进行的蒸汽甲烷重整(SMR)过程
在蒸汽甲烷重整(SMR)中哪些气体成分需要监测蒸汽甲烷重整(SMR)工艺不仅是工业制氢最广泛使用的方法,也是化学性质最复杂的方法之一。
SMR 的核心是甲烷 (CH₄) 与蒸汽 (H₂O) 在镍基或贵金属催化剂上发生高温反应,生成氢气 (H₂)、一氧化碳 (CO) 和二氧化碳 (CO₂)。然而,在这个简化的反应方程式背后,隐藏着可逆反应和副反应的高度动态平衡。
这种复杂性带来了一个核心挑战:哪些气体需要监测?
在实践中, 蒸汽甲烷重整SMR 系统中必须监测四种气体成分: 甲烷(CH₄), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳(CO₂)及 氧气(O₂)。每种气体都可以作为反应不同方面和催化剂行为的诊断信号:
  • 甲烷CH₄:作为主要原料,甲烷的转化率是衡量催化活性的直接指标。产物流中 CH₄ 含量升高通常表明重整不完全、温度不足或催化剂失活。
  • 一氧化碳CO:一氧化碳既是主要的中间体,也是有害的副产品。高浓度的一氧化碳可能表明下游工艺中发生了逆水煤气变换反应,或一氧化碳转化效率低下。
  • 二氧化碳CO₂:CO₂ 既是水煤气变换反应的产物,也是完全氧化过程的产物。CO₂ 与 CO 的比率(即 CO/CO₂)是催化剂选择性和竞争反应途径相对优势的关键指标。
  • 氧气O₂:在SMR的氧化重整或自热重整方案中,氧气含量至关重要。残余O₂水平决定了反应产生的热量,从而影响安全性和能源效率。
推荐的气体传感器在这里工采网给大家推荐一款的检测CO2、CO、CH4、HC和N2O 气体浓度的创新型气体传感器Novagas2,这款传感器是意大利Novasis专门为检测CO2、CO、CH4、HC和N2O 气体研发的红外气体传感器模块。
Novagas2气体传感器是创新型测量模块,用于检测CO2、CO、N2O、CH4和相关碳氢化合物。可作为OEM组件简单集成于控制、测量系统和监测仪器中。该传感器采用双通道非色散红外检测(NDIR)原理,检测目标气体发生光吸收波长处的净增长和净减少。光强度与气体浓度相关。此外,为了确保可靠和稳定的测量,需要进行温度补偿。该气体单元采取了非序列光线追踪技术,以确保精度和传感器尺寸之间的最佳折中。并且已实现以专有的坚固外壳,最小化恶劣工业环境中的腐蚀影响。Novagas2电子板是拥有超低功耗技术管理的本机无线模块,还是一个错误诊断系统以及一个适用于管理充电和能源回收系统的功率模块。Novagas2 还能管理气动泵以强制通风,或者通过自然扩散简单工作。
意大利Novasis Novagas2红外气体传感器模块选型:
对于氧气含量监测,工采网推荐美国All的电化学微量氧气传感器GPR-12-333/PSR-12-223 ,传感器检测范围0-10000ppm,采用微型燃料电池传感器技术,具有寿命长,稳定性好,精度高等特性。适用用于高浓度的氢气,氦气环境中的微量氧检测。该传感器是专门为分析工业行业设计的,微量氧分析仪,防爆,本质安全变送器和便携式分析仪。广泛应用于空气分离装置,石油化工,炼钢、制氮、便携式氧气检测仪等多种领域氧气含量测试。具体参数如下:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892994-1-1.html     【打印本页】
