Spectrum推出多通道GHz数字化仪,最高支持12通道
发布时间:2025-9-10 10:50
发布者:录余
中国北京,2025年9月10日 —— Spectrum仪器今日宣布推出全新旗舰数字化仪产品。该系列设备具备12位分辨率,最高可支持6通道10 GS/s或12通道5 GS/s的高速数据采集。新型DN6.33x数字化仪隶属于公司旗下的Netbox系列产品,采用以太网接口设计,仅需一根网线即可实现PC、笔记本电脑或局域网的远程控制,操作非常便捷。凭借全方位的软件支持以及丰富的硬件功能。新产品尤其适合自动化测试应用,能够实现多通道信号的高精度同步采集。随着15款新型号产品的加入,Spectrum Netbox系列数字化仪已扩展至94个型号,采样率覆盖范围在5 MS/s至10 GS/s区间,能够满足多种应用场景的多样化需求。 产品视频链接 ![]() DN6.33x系列12位数字化仪最高可提供6个通道、10 GS/s采样率,或12个通道、5 GS/s采样率 该系列产品每个通道均配备独立的12位ADC,支持3.2 GS/s、6.4 GS/s或10 GS/s三种采样率,对应的模拟带宽分别为1 GHz、2 GHz和3 GHz。产品提供4、6、8、10及12通道等多种型号,用户可根据实际应用需求灵活配置,有效避免性能冗余带来的成本浪费。对于仅需单通道或双通道的轻量级应用场景,建议选用结构更为紧凑的DN2.33x系列产品。 硬件主要功能: • 所有通道均支持高精度同步采样; • 每通道提供四档独立的可编程输入范围(±200 mV 至 ±2.5 V),并支持可编程偏移调节、板载自动校准及精确时间对齐功能; • 标配内存支持全速下200 ms的数据捕获,最大可扩展至800ms; • 标准的前面板连接器包含外部时钟、触发器及数字I/O连接器; 新产品支持多种灵活的采集模式,包括瞬态采集、多次采集及可选块平均模式。结合先进的触发机制,新产品可精准捕捉偶发或复杂事件。所有触发事件均附带高精度时间戳,支持从数小时到微秒级时间间隔的采集。 所有设备均标配功能强大的SBench 6 Professional专业软件,可实现数据采集、可视化分析、结果展示与报告生成一体化操作。SBench 6具备高效处理大规模数据文件的能力,支持多种时域与频率的显示模式,并显著简化了对Netbox系列设备的操作流程。在自动化测试系统集成中,开发人员可通过支持C++、Python、MATLAB、LabVIEW等主流开发环境的免费SDK进行深度研发。此外,用户还可选配具有四个可编程输出的高速脉冲发射器,以及19寸 标准机架安装套件,以满足多样化应用需求。 Spectrum仪器首席技术官Oliver Rovini表示:“DN6.33x系列在速度、分辨率与集成的便捷性方面实现了卓越平衡,广泛适用于MIMO通信或雷达,以及航空航天、科研、光伏分析与半导体等领域中需要高精度时间相关测量的场景。每台设备不仅享有5年质保和终身免费的软件与固件升级,同时还可获得 Spectrum仪器工程师提供的专业技术支持。针对长期测试平台,我们承诺15年内持续提供技术支持与备件供应,确保客户无后顾之忧。” 关于Spectrum仪器 Spectrum仪器公司成立于1989年,采用独特的模块化理念设计并生产了200多种数字化仪和信号发生器产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立的以太网设备(LXI)。在过去的35年间,Spectrum仪器已经赢得了全球众多客户的信赖,产品也被众多行业领军企业和多所知名大学广泛使用。Spectrum仪器总部位于德国汉堡附近,旗下产品均可享受长达五年的质保,以及来自工程师团队的卓越服务。更多详情,请访问公司官网www.spectrum-instrumentation.com 。 |
