MS35541超静音两相步进电机驱动芯片可替代TMC5041 完美解决替换方案
发布时间:2025-9-9 23:26    发布者:鑫邦旺科技
关键词: 驱动芯片 , 马达驱动 , 国产芯片替代 , 精密工业设备 , 监控
MS35541带运动控制的超静音两相步进电机驱动芯片,这款高集成度芯片不仅延续了家族优异的静音和运动控制性能,更实现了单芯片同时驱动两个步进电机,支持独立配置与运动控制,为多轴应用带来更简洁、高效的解决方案。MS35541 是一款带串行接口通信的高精度、低噪声的双通道两相步进电机驱动芯片,宽工作电压范围 4.7V-32V。MS35541 集成自动加减速、无需传感器的负载检测技术以及自适应电流调节等功能。MS35541 集成欠压保护、过流保护、过温保护功能。
核心亮点
1、双驱动力,独立掌控: 一颗芯片即可同时驱动两个步进电机,节省空间与成本,且每个电机可独立配置参数和控制运动。
2、动静皆宜,模式随心:
快速模式:专为高速应用优化,提供优异的动态响应特性。
静音模式:显著降低运行噪音,提升效率,特别适合对噪音敏感的环境。
支持最高 256 微步:带来极其平滑的运动曲线,提升设备运行精度与稳定性。
3、集成运动引擎,控制更智能:
内置四段加速度+两段减速度控制。
灵活支持位置模式速度模式,满足复杂运动轨迹需求。
4、双接口兼容,连接无忧:
SPI 接口:用于灵活的参数配置。
STEP/DIR 脉冲接口:完美兼容传统步进驱动器,方便系统集成。
5、多重防护,运行更可靠:
提供完善的欠压保护、过流保护、过温保护
具备堵转检测功能,有效保护电机和驱动器。
6、宽电压,强电流:
工作电压范围:4.7V - 32V,适应性强。
每路峰值电流高达1.55A,持续电流 1.1A,驱动能力强。
典型应用图
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
产品参数
应用场景
MS35541 集成了先进的运动控制算法(四段加速/两段减速)、静音控制技术及高性能电流控制,显著提升防抖动性能,是视频会议设备、ATM机、打印机、实验室自动化等对静音与防抖动有严苛要求场景的理想解决方案。
应用场景:精密工业设备 医疗设备 3D 打印 监控
其他可替代:MS8228替代DRV8313封装eTSSOP28,XC1611替代ADG1611封装TSSOP16,XC110替代TS3L110封装SOP16/SSOP16/TSSOP16,MS1100替代ADS1100封装SOT23-6,MS35711替代DRV8711封装TSSOP38,MS5541替代AD5541封装SOP8,MS9280替代AD9280封装SSOP28,MS35541替代TMC5041,MS35776替代TMC2208,MS35779替代TMC2209,TMC5130替代MS35930 更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976可提供 技术支持 样品支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892914-1-1.html     【打印本页】
  • 基于Microchip MCU的AI/ML培训教程3
  • 低端MOSFET驱动器培训教程
  • 利用Microchip网络控制器简化IoT连接
  • 基于Microchip MCU的AI/ML培训教程2
